所谓镀铬防锈油,是指用在各种镀铬产品上面的防锈油,不少用户希望通过使用镀铬防锈油来增强工件的抗盐雾能力。
根据镀铬工件大小,可选择浸泡,涂抹,擦拭,喷涂等方式。
需要做盐雾试验的话,茵特尔建议您在工件涂抹完镀铬防锈油以后,自然晾干24小时以后再拿去盐雾机测试。下面茵特尔重点说一说做盐雾试验的几个注意的点:
1.做盐雾测试,茵特尔建议按照标准用盐雾机来测试,完全浸泡防锈油自然晾干 24小时以后,形成油膜,如遇到下雨天可以适当延长晾干时间24小时到48小时左右)放在盐雾机进行测试。如果要想干得快一些,可以考虑烘干,烘干温度不易超过 50度。若您是甩干的话,需要做盐雾测试的话,建议不要甩得太久,不能把油甩得太彻底,以免影响后面的盐雾效果
2.盐水浓度 5%,测试样品千万不要平放,要求样品的测试面角度与垂直方向成 15°-30°角放置。(如果是其他的盐水浓度,请提前告知,以实际测试结果为准。)如果是酸性盐雾测试的话,需提前和镀铬防锈油供应商沟通,因为酸性的盐雾腐蚀更强,大约是中性的3倍,因此,在选择镀铬防锈油的配方上面,是不一样的。酸性的盐雾试验,要选择抗盐雾能力更强的镀铬防锈油。
3.在做盐雾试验之前的上油工序,就掌握一个总的原则,确保工件表面的每个地方都要有防锈油。如果是选择用喷壶喷的话,遇到一些不太规则的工件,请确保表面每个地方都有油。
4.镀铬工件浸泡/喷涂防锈油之后,不要马上用手去接触。否则手上的汗渍会影响其防锈性能,建议工人佩戴手套操作。(一五零一七八二一四八三)
不论做盐雾测试还是不做盐雾测试,请务必将工件表面的酸性,其他杂质清洗干净,等表面水分干掉以后再涂防锈油。
茵特尔可定制盐雾测试48小时以上的各种镀铬防锈油,若初次所给配方按照标准测试仍未达到您的要求,后期可免费对配方进行调整,直到达到客户的效果为止。
站长办公室
返回版块61.77 万条内容 · 49 人订阅
镀铬防锈油的作用我们了解多少?产品镀铬后抗盐雾测试少不了镀铬防锈油的身影,那么镀铬产品为何用镀铬防锈油?用了镀铬防锈油能发挥哪些作用呢?下面就来为大家做一个简单的总结。1.很多的镀铬产品都是要经过海运长途跋涉,在高温高盐份的恶劣的海上运输环境很容易使镀铬产品生锈发生腐蚀,如果能选择正确的防锈油产品,将能大大提高镀铬产品的防锈能力,使其漂洋过海没有问题。镀铬防锈油相对其它防锈措施来说价格低廉,所以很多电镀厂都会选择使用防锈油作为节约成本的方案。(一五零一七八二一四八三)
