土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad画三维图的方法有哪些?
cad画三维图的方法有哪些?
发布于:2020-12-26 22:40:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
二维绘图修改命令在三维界面如何显示?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:CAD软件中截取大样命令如何使用?
在上一节的CAD教程中,小编给各位小伙伴简单介绍了一下截取大样命令。为了让大家更清楚的了解此命令的使用,接下来的CAD教程小编将继续给大家详细介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中截取大样命令的使用技巧。 CAD软件中截取大样的操作步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后在菜单栏中找到并依次点击建筑设计→文件布图→截取大样(JQDY)。如下图所示: 点取菜单命令后,显示对话框如下图所示,用户首先设置图形切割区域的出图比例,由于本实例在斜向布置的平面图上截取大样,需要单击两点定角度图标,在图中以两点定角度选择共线的两点定义截取角度;选择是否添加切断线,然后按命令行提示响应:
