土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:CAD软件中截取大样命令如何使用?
发布于:2020-12-26 21:15:26 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在上一节的CAD教程中,小编给各位小伙伴简单介绍了一下截取大样命令。为了让大家更清楚的了解此命令的使用,接下来的CAD教程小编将继续给大家详细介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中截取大样命令的使用技巧。
CAD软件中截取大样的操作步骤:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后在菜单栏中找到并依次点击建筑设计→文件布图→截取大样(JQDY)。如下图所示:
点取菜单命令后,显示对话框如下图所示,用户首先设置图形切割区域的出图比例,由于本实例在斜向布置的平面图上截取大样,需要单击两点定角度图标,在图中以两点定角度选择共线的两点定义截取角度;选择是否添加切断线,然后按命令行提示响应:
矩形的第一个角点或 [多边形裁剪(P)/多段线定边界(L)/图块定边界(B)]<退出>: 用户在图中按给定角度取矩形框两个对角点;
另一个角点<退出>:此时程序已经把刚才定义的裁剪矩形内的图形完成截取,并提取出来,在光标位置拖动,同时提示:请点取插入位置:在图中给出该局部图形的插入位置。
在对话框中勾选"添加折断线",设置四边为折断边(显示折断线),给出折断数目,如下图所示。如果需要隐藏边框效果,双击大样边框切割线,设置某些边为隐藏不打印的切割线。
以上的CAD教程主要是给大家介绍了在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中截取大样命令的使用技巧,是不是很简单呢?相信通过本篇CAD教程大家现在对截取大样命令也有了一定的认识。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD入门学习教程:什么是截取大样?有什么用?
有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴在使用正版CAD软件绘制建筑图纸的过程中,由于对建筑CAD命令了解的不是很清楚,不知道什么是截取大样。那么今天的CAD入门学习教程小编就来给大家介绍一下国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中截取大样命令的相关介绍。 CAD软件中截取大样命令介绍: 在浩辰CAD建筑软件中截取大样命令以选定的矩形窗口、封闭曲线或图块边界在平面图内截取带有轴号和填充的局部区域用于大样图,命令使用了新定义的切割线对象,能在对象中间切割,遮挡范围随意调整,可把切割线设置为折断线或隐藏。为避免产生过长的墙对象,命令保留在切割线上的门窗,将长度超过切割线
