来源:启程造价学社
(ID:qichengzjxs)
大家好,最近听到有很多同学在吐槽,今儿都什么年代了,为什么还要手算啊,其实软件虽然方便,但是并不完善,所以有些时候还是需要懂得手算原理的,那么我们今天就以一根框架梁为例来说一说手算主体结构的思路。
那在计算之前,我们需要了解一根梁最基本需要计算哪些材料的工程量最基本的材料为钢筋、混凝土和模板。更多干货内容,关注‘启程造价学社’
框架梁的属性为:抗震等级为3级,梁柱混凝土强度等级为C30,保护层厚度为20mm,截面尺寸:300*700,上部通长筋为2C12,箍筋为A8@100/200。如下图
我们先来从简单的混凝土开始计算,混凝土根据定额计算是按照体积进行计算的。下图为河北定额的计算规则。
所以混凝土的体积为0.3×0.7×3=0.63m?
而模板的工程量是按照实际接触面积计算,梁的模板只会支设梁的底面和两个侧面。
所以模板的面积为(0.3 2×0.7)×3=5.1m?
这时可能有同学会产生这么一个疑问:
我们定额中的模板是按照高度在3.6m以内进行编制的,而例子中的梁顶标高为3.7m,那超过的那0.1m是不是要记取超高模板的费用啊?更多干货内容,关注‘启程造价学社’
其实这个问题如果没有权威机构站出来说话的话,真的很容易让人产生误解。所以呢,有些地区就会颁布一份关于定额说明及计算规则的解释汇编,那么在河北定额的解释汇编当中有这么一段话,大家可以参考一下:
由图中这段话可以得知,我们的梁顶标高为3.7m,但是梁底标高为3.7-0.7=3m,根据解释汇编来看,本道梁并不满足超高模板的记取要求,故本次并不计算超高模板的工程量。
那么,较为简单的混凝土和模板的工程量我们计算完毕了,接下来开始我们的重头戏,那就是钢筋。
我们在计算钢筋之前呢,希望大家先准备好16G101系列的图集,因为我们主体结构的钢筋大部分是依据本套图集进行计算,包括本篇文章。
因为梁中的钢筋比较多,所以我们就挑选一个较为经典的上部纵筋进行讲解,我们在计算梁的纵筋时一般分为两个部分,分别是钢筋的净长和钢筋的锚固。
钢筋净长为3m,同梁的净长,而钢筋的锚固就比较有意思了,它分为两种情况,分别是:更多干货内容,关注‘启程造价学社’
弯锚:Hc-c 15d(Hc-c
直锚:max(LaE;0.5Hc 5d) (Hc-c≥Lae)
而判断弯锚和直锚的关键点就在于Hc-c是否大于Lae。
首先Hc-c为600-20=580mm,那么lae呢
通过对比可以得知:
Hc-c(580)>Lae(444),应选择直锚。
锚固长度=max(444;360),取大值为444mm,那么一根上部纵筋的长度我们就求出来了=0.444×2 3=3.888m
钢筋的理论重量=0.00617×d?=0.00167×12×12=0.888kg/m
钢筋重量为:0.888×3.888≈3.452kg
最后关于这一根梁的工程量我们就全部计算完毕了,不知道大家有没有学会呢?更多干货内容,关注‘启程造价学社’
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价的前景好吗?一般有三种单位聘用造价人员: 造价咨询公司。主要任务:软件画图、算量、套定额、出造价、与他人核对、确定价款。加班是常事。咨询公司需要造价员较多,有时会招收实习生,是新人学习的好机会。 施工单位。主要任务:除了干咨询公司的工作,还有做成本测算、成本控制、报进度款、与劳务队结算价款。签证变更的计算和上报,可能会有合同管理方面的工作,不过一般开发商都有自己的合同范本,条款大多对施工方不利,因为房地产项目大同小异,你不干有人干,在合同谈判上施工方为了揽住工程,往往处于弱势。在施工单位可以经常上工地看现场,对了解施工工艺有益。且经常和各种劳务队接触,便于了解各种分包单价。
