土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 麦克维尔水源热泵排气过热度低
麦克维尔水源热泵排气过热度低
发布于:2020-12-26 13:55:26 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
制热模式,(设定41℃)
蒸发器进水(19.8℃)出水(12.9℃)
冷凝器进水(38.1℃)出水(41℃)
三号压缩机加载能量80%
三号压机参数
吸气压力  346      蒸发温度12.2
排气压力 1070     冷凝温度45.2
排气温度56℃       过热度  10.8
供油压力901         油压差555
能量80%
   运行2小时过热度还是10左右,是回油不好还是油过滤器改换了
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
搞制冷不懂换热器?来看看这些动态原理图和维修经验吧!
“换热器” 是热交换器的简称。 在石油、化工、动力、轻工、食品和原子能等许多工业部门发挥着重要的作用。据统计,在石油炼制和石油化工装置中,换热器约占装置工艺设备总重量的40%、投资的20%左右(不包括空冷器)。 按传热方式分类: 换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器; 按用途分类 : 其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器;
