土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 搞制冷不懂换热器?来看看这些动态原理图和维修经验吧!
发布于:2020-12-25 13:33:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
“换热器” 是热交换器的简称。
在石油、化工、动力、轻工、食品和原子能等许多工业部门发挥着重要的作用。据统计,在石油炼制和石油化工装置中,换热器约占装置工艺设备总重量的40%、投资的20%左右(不包括空冷器)。
按传热方式分类: 换热器可以分为间壁式换热器、蓄热式换热器、流体连接间接式换热器、直接接触式换热器、复式换热器;
按用途分类 : 其分为加热器、预热器、过热器、蒸发器;
按结构可分为: 浮头式换热器、固定管板式换热器、U形管板换热器、板式换热器等。
下面就让小编带大家一起看看各种换热器结构原理的动态图吧!
1. 浮头式换热器
优点: 消除温差应力,可在高温、高压下工作,一般温度小于等于450度,压力小于等于6.4兆帕;换热器管束可以抽出清洗,可用于易结垢的场合或管程容易腐蚀的场合。
缺点: 结构复杂,小浮头容易发生内漏。金属材料消耗大,成本比普通换热器高20%左右。
2. 列管式换热器
优点: 结构简单、紧凑,造价便宜;
缺点: 管外不能机械清洗,管壁与壳壁存在较大的温差应力;
3. U型管换热器
优点: 管束可以自由伸缩,管壳之间无热应力,管程为双管程,流程长,换热效果好,承压能力强;管束可以壳体抽出,便于检修清洗,且结构简单,造价便宜;
缺点: 管内清洗不便,管束中间管子难以更换,管子分布不够紧凑,壳程流体易短路而影响壳程换热,且管子会出现弯曲减薄,所以直管部分需要较厚的管子,限制了它的使用场合,该换热器仅适用于管壳程温差较大,或壳程介质易结垢且管程介质清洁,高温、高压、腐蚀性强的场合;
4. 沉浸蛇管换热器
以蛇形管为传热元件,根据管外流体冷却方式的不同,蛇管换热器又分为沉浸式和喷淋式。
优点: 结构简单、制造安装、清洗检维修方便,便于防腐,承压高,造价低,特别适用于高压流体冷却、冷凝。
缺点: 设备笨重,耗材大,单位传热需要更多的金属;
5. 喷淋式蛇管换热器
优点: 传热效果比沉浸式好,传热面积大且可以改变,检修和清洗方便;
缺点: 喷淋不均匀,主要用于管内流体的冷却,常设置在室外空气流通处;
6. 套管式换热器
优点: 换热面积大,传热效率高;
缺点: 检修、清洗和拆卸都较麻烦,在可拆连接处容易造成泄漏;
7. 螺旋板式换热器
优点: 传热效率好,运行稳定性,可多台使用,传热效率高,运行可靠性强,阻力小等;
缺点: 对焊接质量要求高,检修困难,重量大,刚性差,运输安装难度大;
8. 具有补偿圈的换热器
流体为高温换热时,管壳程热应力较大,补强圈(或膨胀节)可消除该热应力,外壳和管线不同时,补偿圈发生弹性形变、拉伸或压缩,以适应外壳和管不同的热膨胀程度,它适用于两流体温差不大于70℃,壳程流体压强不高于600kPa的场合。
9. 热管式换热器
特点: 传热效率高,结构紧凑,换热流体阻力损失小,外形变化灵活,耐腐蚀,环境适应性强。
10. 夹套换热器
优点: 结构简单,制造运输方便;
缺点: 传热面积受限制,传热系数不高,可增加搅拌器或蛇管来提高传热系数;
11. 板翅式换热器
优点: 结构紧凑轻巧,传热系数高,适用性强;
缺点: 对制造要求高,工艺过程复杂,容易堵塞,不耐腐蚀,检维修困难,故只适用于清洁液体;
下面再和小编一起看看其他的换热器吧。
12. 气体冷却塔
13. 蓄热室
14. 浴室温水加热
15. 蓄能式换热器
我们今天来看下关于壳管换热器的检修技巧:
壳管式换热器在使用过程中,最容易发生故障的零件是管子。介质对管子的冲涮,腐蚀等作用都可能造成管子的损坏,因此经常对换热器进行检查,以便及时发现故障,并采取相应的措施进行修理。
壳管式换热器最常见的故障有管壁积垢,管子泄露和振动等。
1、管壁积垢的清除
在列管式换热器管子的内外壁上,由于介质的经常存在,很容易形成一层积垢。积垢的形成会直接降低换热器的效率,因而应及时进行清除。对管子内壁积垢的清除方法,可采用机械法和化学除垢法进行修理。
2、泄漏的修理
列管式换热器的管束是由许多管子排列而成的,介质的冲刷腐蚀时管子泄露的主要原因。对管子进行修理之前,必须做好管子泄露情况的检查。
常用的检查管子泄露的方法是:
在冷却水的低压出口端设置取样管口,定期对冷却水进行取样分析化验。如果冷却水中含有被冷却介质的成分,则说明管束中有泄漏。然后再用试压法来检查管束中哪些管子在泄露。
检查时,先将管束的一端加盲板,并将管束浸入水池中,然后使用压力不大于1×100000 Pa的压缩空气,分别通入各个管口进行试验。
当压缩空气通入某个管口时,如果水池中有气泡冒出,则说明这个官子有泄漏,即可在管口上作上标记。此方法对所有管子进行检查,最后根据管子损坏的多少,运用不同的修理方法。
管子泄漏的修理方法
1、对少量管子泄漏的修理方法
如果管束中仅有一根或几根管子泄漏时,考虑到对换热器的换热效率影响不大,可以采用堵塞的方法对泄露的管子进行修理。用锥形金属塞在管子的两端打紧焊牢,将损坏的管子堵死不用。
锥形金属塞得锥度以3-5℃为宜,塞子大端直径应稍大于胀管部分的内径。
2、对较多管子泄露的修理方法
如果产生泄露的管子较多,采用堵赛的方法进行修理,将会大大降低换热器的换热效率(通常情况下,堵塞管子得数量不能超过总管数的10%)。
这时,则采用更换管子的方法进行修理,操作步骤如下;
(1)拆除泄露的管子
管子的拆除就是将管子从管板上抽出的过程。拆除管子时,对于薄壁的有色金属管子可采用钻孔或绞孔的方法,也可以用尖錾对管口进行錾削得方法来拆除。
使用钻孔或绞孔的方法拆除管子时,钻头或绞刀的直径应等于管板上孔口的内径。
钻孔或绞孔时,把管子在管板孔口内胀接部分的基本金属切削掉,则管子即可从管板中拆除出来利用錾削的方法拆除管子时,可使用尖錾把胀接部分的管口向里收缩,使管子与管板脱开,将管子从管板的孔口中拆除下来。
对于壁厚较大的管子,可利用氧-乙炔火焰切割法拆除管子,即先在管子的胀接部分切割出2-4个豁口,并把管口向里敲击收缩,使管子与管板上的孔口脱开,然后用螺旋千斤顶将管子顶出或用牵拉工具拉出。
无论使用哪种方法拆除管子,应将管子的两端都拆除,并注意,在拆除时不要损坏管板的孔口,以便更换新管子的时候,使管子与管板有较严密的连接。
(2)更换新管并进行胀接
损坏的管子从管子从管板中抽出来之后,就可将新管子插入管板的孔中。更换上新的管子,规格应与材质与原来的管子相同。
穿入管子时,应对正相应的管板孔口,使管子位于正确的位置上。 然后就可以把管子与管板连接起来。
在实际的制冷设备维修中,换热器的检修是非常复杂的,需要我们不断的摸索和总结经验。
全部回复(9 )
  • 北街南巷
    北街南巷 沙发
    资料非常不错,学习一下。
    2020-12-25 17:20:25
    赞同1
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    图文并茂,非常实用。谢谢分享。
    2021-01-03 09:53:03
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
空气源热泵地暖与暖气片系统的组成和节能分析PPT
导读 hvacfxb 空气源热泵因其节能环保的特点备受推崇,近来更是在煤改电大潮中连续攻城略地。其安装不受场地限制,非常方便。节省家庭或社区配电投资。高效节能,运行费用低。使用方便,运行稳定。 采用空气源热泵作为热源,其配套的末端非常关键,末端的选择决定了热泵的能效及最终的使用效果。目前使用的末端有地板采暖、风机盘管、暖气片。其中匹配最合适的当属地板采暖,究其原因在于它需要的水温最低(30℃-40℃),而空气源热泵在做低水温的时候,其能效最高。
