土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气预热器排烟温度高的主要原因是什么?
空气预热器排烟温度高的主要原因是什么?
发布于:2020-12-26 10:33:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
博宇锅炉空气预热器排烟温度高的主要原因是什么?
由于电站锅炉的空气预热器普遍排烟温度较高,而较高的排烟温度造成锅炉效率下降,所以制粉系统干燥处理不足,长期运行,很不经济。这是预热器行业普遍共性的问题,通过对电厂调研,可以看到预热器排烟温度高的主要原因如下:(1)设计缺陷严重,如对锅炉实际设计参数的分析,对预热器选型计算的疏忽,错误的选用传热元版型和预热器型号等造成了预热器存在先天不足。这是预热器换热能力不足的主要原因。
(2)制造质量太差,预热内部传热原件有严格的尺寸要求,集合学上微小的差异也会造成预热器换热能力的天壤不同,因此,在制造时由于传热188648原件22777板厚的编号、元件之间内部组合尺寸的差异,均会大幅影响预热器的换热能力。这也是预热器换热能力不足的主要原因。
(3)制粉系统的漏风过大,造成进入预热器的有组织风量减少,造成预热器排烟温度高。
(4)炉低漏风的增加,原理同制粉系统,都是经过预热器的有组织风量减少。
(5)其他原因
解决办法:针对具体原因进行分析会,进行性价比较高的改造,如果预热器先天不足,则需重新更换。所以对于预热器的设计问题重视,才是其性能的有力足。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
【冷冻冷藏展示柜】机组压缩机不启动怎么办?
某超市里的冷冻冷藏展示柜的机组,设备管理人员发现压缩机不启动(或自动停机)了,一般会由以下几个方面的因素导致: 1、首先查看机组运行是否处于正常除霜阶段,等待除霜动作结束,再进行其他诊断。 2、查看电源保险丝是否发生了熔断,如果熔断则需要更换保险丝。 3、是否是电线故障,控制回路有切断或短路,进行修复。 4、机组上的过滤器是否发生了脏堵,需对过滤器及时更换。 5、机组的安全保护装置动作是否不正常:比如温度调节器有问题,或者是高低压开关有问题,或者是电磁阀动作有问题,或者是启动继电器有问题,或者是过载继电器有问题,或者是油压控制器断开了,需逐一进行检查。
