土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【冷冻冷藏展示柜】机组压缩机不启动怎么办?
发布于:2020-12-25 16:01:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
某超市里的冷冻冷藏展示柜的机组,设备管理人员发现压缩机不启动(或自动停机)了,一般会由以下几个方面的因素导致:
1、首先查看机组运行是否处于正常除霜阶段,等待除霜动作结束,再进行其他诊断。
2、查看电源保险丝是否发生了熔断,如果熔断则需要更换保险丝。
3、是否是电线故障,控制回路有切断或短路,进行修复。
4、机组上的过滤器是否发生了脏堵,需对过滤器及时更换。
5、机组的安全保护装置动作是否不正常:比如温度调节器有问题,或者是高低压开关有问题,或者是电磁阀动作有问题,或者是启动继电器有问题,或者是过载继电器有问题,或者是油压控制器断开了,需逐一进行检查。
6、相序保护器是否处于保护状态:检查相序保护器的工作电压、参数设定是否有问题。如果电压偏高,高出了相序保护器的过压保护范围,也会发生压缩机不启动。
7、冷媒是否有泄漏,此时也会出现低液位报警。逐一检查可疑漏点(本文来自蓝精灵商学院公众号),包括机组的其他机械部件,比如储液罐、堵丝、阀门等的连接部位是否有泄漏。
8、如果各项运行指标检查都正常,压缩机仍然启动不了,有可能是压机内部构件出现了故障。需拆下压缩机,打开压缩机,查看轴是否正常,电机线圈是否正常等。
做好日常巡检,正确进行维护保养,会大幅提高设备使用效率,减少突发故障,降低维护成本。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库安装要求及常见注意事项解析
一、拼装冷库安装要求: 1、根据工程设计施工材料单到配件仓库领取材料,并认真核对材料及配件型号。 2、冷库安装前,按发货单核对冷库库板数量。装卸库板时,做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 3、冷库整体拼装时,应与墙体及屋顶留有间隙,地面或底拍必须水平,施工环境要清洁。 4、库体内部用角铝固定前,应用玻璃胶密封,在用角铝靠实拉卯固定。拉铆钉间距300毫米。门口上下侧间距为100毫米。
