土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ GGD固定式低压配电柜铜排使用量怎么计算?终于搞明白了
发布于:2020-12-25 15:43:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定电压380V,额定电流1000A至3150A的配电系统中,作为动力,照明及配电设备的电能转换、分配、控制之用,电气设计在线教学狄老师。
GGD 固定式低压配电柜作为曾经成套开关设备中应用最为广泛的柜型之一,虽然将来可能逐渐会 被抽屉柜所取代,但是目前仍在很多行业中大量运用,然而很多新入门的朋友们并不是很了解GGD开关结构,更有甚者只是看过图片,并未见过实物。
所以很多朋友不管是在做报价还是还是成套设计的时候,对于铜排的使用量不是很清楚,而铜排所需要的费用又往往占据一面柜子的大部分费用,本篇为大家详细介绍一下。
GGD常可以用作进线柜,联络柜,出线柜,电容柜(无功补偿控制柜)等。
在成套配电柜制作时,铜排是我们常会用到的一种导电体。 铜排又称铜母排或铜汇流排,是由铜材质制作的,在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。
铜排在电气设备,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用; 一般在配电柜中的U、V、W相母排、N排和PE母排均采用铜排; 铜排在使用中一般标有相色字母标志或套有代表相色的绝缘套,U相铜排为“黄”色,V相铜排为“绿”色,W相铜排为“红”色,PE母线铜排为“黄绿相间”双色。
铜排在各种用途的配电柜中的使用情况:
(1) 进线柜(以三级开关为例)
进线柜有柜顶进线,柜侧进线,柜底进线之分(一般都是电流电缆进线)。
柜顶进线 一般需要ABCN四相母排出顶200mm左右,无进线刀开关的进线柜ABC三相单排出柜顶在1.5m一条左右,有进线刀开关的也差不多,因为加了进线刀开关,进线断路器需要向下面移。
侧进线 在很多时候需要ABCN四项侧出柜体0.2米,总共3米左右,为方便客户连接变压器。进线柜的铜排费用一般都占成本的50%以上,设计,安装,铜排制作任何一步都直接决定铜排的使用量,所以我们在报价过程中,一定要根据图纸要求报价,图纸不明确的要及时和客户及公司内部技术沟通。
零排N则需要从柜底伸到柜顶出去,加上中间需要折弯固定,一般在2.5m左右。 断路器下端需要回流至母排,回流排ABC三相每根在1.5m左右(有刀开关的2.2m),加上断路器下端搭接排平均1m左右,柜侧进线的话断路器上端0.8m就够了,零排2m就够。
下进线 的话上端ABC三相各0.8m,下端各0.7m,零排母排上接线。 如果双排的话直接双倍。
下 面以计算一台进线柜的铜排使用量为例进行说明:
第一种: 不带进线刀开关的进线柜上进线的GGD要用ABC三相(1.5+1.5+1)*3=12米+零排N需要2.5米;
第二种: 带进线刀开关ABC三相要用(1.5+2.2+1)*3=14.1米+零排2.5米,
第三种: 侧进线不带刀开关ABC三相(0.8+1.5+1)*3=9.9米+零排N需要2米,
第四种: 侧进带进线刀开关的(0.8+2.2+1)*3=12米+零排2米。
第五种: 下进线(0.8+0.7)*3=4.5米。
( 2)GGD 联络柜
和进线的的铜排用量相差无几,可以按同一个计算方式。
(3)GGD 出线柜基本都一样,只是出线回路有多有少。
一般刀开关上端至母排ABC三相加起来1.5米,刀开关下端1.2米,加上出线开关汇流横排2米(1米宽的2.5米,1.2米宽的3米算),如果双刀的话刀开关上下端双倍,横排不变。 出线柜空开上端分支排0.9米一个算,大小根据空开型号选择。
出线柜单刀1.5+1.2+2=4.7米
空开上端分支排0.9米*回路数
出线柜单刀3+2.4+2=7.4米
(4)GGD 电容柜
刀开关上端1.5米,下端1.2米,汇流横排2米即: 电容柜1.5+1.2+2=4.7米。
以上就是铜排在GGD配电柜中使用量的计算方式,希望对大家有所帮助,有任何问题也可随时留言交流。
  • jianghe1508
    jianghe1508 沙发
    铜排走的挺规范呀,铜排的使用量对于新人而言,到车间装配现场多看看就明白了。
    2021-01-09 11:04:09
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
什么是电力系统的一次设备,互感器算吗?
电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等设施组成的不可分割的整体。 系统内生产、流通、消耗的各个环节是同时进行同时完成的一个动态平衡的体系。 电气设备则是在电力系统中担负电能生产运行的媒体和工具。只有通过电气设备,我们才能充分的利用电能参与各种生产。 电气设备分为一次设备和二次设备: 一次设备: 直接参与生产和输、配电能的相关设备。例如:发电机、断路器、隔离开关、互感器、电力电缆等;
