土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 什么是电力系统的一次设备,互感器算吗?
什么是电力系统的一次设备,互感器算吗?
发布于:2020-12-25 14:47:25 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等设施组成的不可分割的整体。 系统内生产、流通、消耗的各个环节是同时进行同时完成的一个动态平衡的体系。 电气设备则是在电力系统中担负电能生产运行的媒体和工具。只有通过电气设备,我们才能充分的利用电能参与各种生产。
电气设备分为一次设备和二次设备:
一次设备: 直接参与生产和输、配电能的相关设备。例如:发电机、断路器、隔离开关、互感器、电力电缆等;
二次设备: 一次设备进行监视、测量、控制、和保护的各类辅助设备,例如:各种继电保护装置、信号装置、测量装置、录波装置等。
电力系统的一次设备如下:
1.电力变压器:
变压器是利用电磁感应原理,将一种等级电压和电流的交流电能转换成另一种等级电压和电流的交流电能的电气设备,其主要部件是绕组和铁芯。变压器输入电能的一端称为一次侧,输出电能的一端称为二次侧。
2.高压断路器:
高压断路器是指具备高压灭弧装置,并通过机械动力操作机构对导电触头进行操作,从而实现接通或切断高压电流的电气设备。在电力系统中,高压断路器是最重要的控制和保护设备:当正常运行时,根据电网的需要,接通或切断电路中的空载电流和负荷电流,起到控制的作用;当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置配合,自动、迅速的切断故障电流,将故障部分从电网中隔离,从而减少停电范围,保证电网的安全运行,起到保护的作用。
3.互感器:
互感器是指利用电磁感应原理,将运行中的高压电气设备的高电压和大电流按照一定的比例,感应成低电压和小电流,从而提供二次装置使用的电气设备。互感器按照使用类型可分为:电压互感器和电流互感器。对应的英文简称分别为“PT/CVT”和“CT”。互感器的作用是:将高电压、大电流感应为低电压、小电流;将测量仪表和继电保护等二次设备与高压一侧设备隔离,保证人身和设备的安全;统一测量仪表和继电保护设备的电压、电流规格,以利于实现标准化;与测量仪表和继电保护装置配合,可满足各种测量和保护的需要。
4.隔离开关:
隔离开关在现场实际操作中简称刀闸(调度术语),是指没有专门的灭弧装置,可与断路器配合,通过机械动力或人力接通或切断电气回路的导电设备。隔离开关的作用有:使停电设备与带电设备存在明显的隔离点,确保检修电气工作的安全;与断路器配合可通、断系统回路;可直接拉断空载电流和电容电流。隔离开关严禁带负荷操作,必须与断路器配合方可进行操作。
5.电力电抗器
电抗器实际上是绝缘能力较高的电感线圈。在电力系统中,视接入的方式不同,电抗器的作用主要有:吸收容性无功,降低长距离输电线路的容性电压;降低涌流和操作过电压;限制瞬时短路电流,保持母线电压。
6.电力电容器
电力电容器和普通电容器的原理构造基本一致,但绝缘强度和电容量更大。电力电容器的主要作用是:补偿无功功率,提高功率因数;降低功率损耗和功率损失;改善电压质量。
7.阻波器
阻波器是由电感线圈和电容器组成的电气设备,应用于超高压长距离输电线路的终端。阻波器的主要作用就是隔阻输电线路中的高频杂波,提高工频电能的波形质量,同时将过滤的有效高频应用于电力通讯和继电保护。
8.母线
在发电厂和变电站各级电压的配电装置中,将发电机、变压器和各种电气设备、分支线路连接的导线称为母线。母线分为两类:软母线和硬母线。
9.避雷器
避雷器实际上是电阻可随电压变化的耐高压接地装置。避雷器主要是用来限制过电压:在正常电压的情况下,避雷器呈高阻性,可视为对地绝缘;一旦被保护设备通过的电压过高,达到避雷器的动作电压值时,避雷器呈低阻性,可视为对地导通,并将过电压引入大地。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
配电箱的内部结构解析,谁看谁懂!
配电箱的用途 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。   常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。  配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
