土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥法的基础概念
活性污泥法的基础概念
发布于:2020-12-25 15:38:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥法处理工艺广泛应用于城市污水处理和处理对象为有机物的废水处理系统中。其发展已有上百年的历史,并出现了很多变形工艺,应该说活性污泥法是一个成熟的工艺了。同时,好氧处理中,对活性污泥法知识的了解也能有助于增强对生物膜法和氧化沟工艺的了解。
一、活性污泥法定义
活性污泥法是参照水体自净原理发展而来的,可通过如下说明来加深对这一原理的理解。
假设有一个污染物排放源(污染物主体是有机物),排放的废水直接进入某河流,此时,监测污染物排放口附近的河流水样,会发现测得的COD数值很高,但是,再到距排放口 1km 的地方去监测的时候,测得的 COD 数值却降低了很多,到下游时几乎监测不出污染物的存在了。分析原因主要有以下几方面。
(1)稀释作用(污染物进入水体后会稀释);
(2)河流底泥的吸附作用(部分可沉降有机颗粒沉降到河流底部,进入河流底泥中);
(3)微生物降解(水体及河流底泥内的微生物分解了水体中的有机污染物)。
综合以上原理可以发现,污染物进入水体后除物理稀释和空气中的化学氧化作用外,更重要的是水体中微生物的生物化学反应起了关键作用。将这一原理运用到污水、废水处理工艺中,为微生物提供足够的食物(有机污染物)、氧气(曝气),就能看到目前生化处理工艺中最常用的处理方法—活性污泥法。
二、活性污泥法与其他处理方法的比较
对于废水、污水中的有机物处理,并不是只有生化处理,物化处理同样可以取得良好处理效果。但是,为什么目前大型污水处理厂都会采用生化处理,特别是活性污泥法呢?这个主要是从成本方面考虑的。
对于有机物浓度较低(COD浓度在 10000m/L 以下的),采用物化处理法将消耗大量化学药品,造成处理费用高昂。相反,通过微生物代谢活动来降解有机物,其处理成本就低得多。通常以生化处理为主的污水处理厂每吨水处理成本在 0.3-0.9 元之间,而物化处理每吨水成本在 4 元以上也很正常。生化处理适合大流量污水、废水,这对降低运行成本极为有利,因为增大进水流量和底物浓度可以由微生物不断增加的生物数量来对应,而为保证微生物数量上升所对应的能源消耗并不是呈比例增加,这就为生化系统处理大流量污水提供了保证。这正是生化处理系统在污水、废水处理中广泛运用的原因。
在生化处理中,生物膜法和活性污泥法相比,运用方面也有所不同,表1-4对两者作了对比。
三、活性污泥法处理废水的适用性
活性污泥法虽然广泛应用于污水、废水处理工艺中,但是也有它的一些适用性。根据具体情况斟酌选择比较合适,生搬硬套往往不能发挥最佳效果,这样只会给操作运行管理人员带来诸多不便。表1-5列出该法主要的适用性。
    yj蓝天 沙发
    2021-01-01 09:40:01
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
二沉池污泥上浮情况的分析及对策
