土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 二沉池污泥上浮情况的分析及对策
二沉池污泥上浮情况的分析及对策
发布于:2020-12-25 15:28:25 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1、原因
污泥腐化、污泥脱氮、污泥膨胀。
(1)污泥腐化:缺氧造成厌氧分解,产生大量气体。
(2)污泥脱氮:反硝化作用(硝酸盐在反硝化菌作用及DO小于0.5mg/L条件下,还原成氨和氮),产生气体。
(3)丝状菌膨胀:活性污泥絮团内夹带过量细小气泡,导致污泥比重降低。
2、指标表现
(1)镜检:活性污泥菌胶团内有细小光亮点。
(2)肉眼观察:菌胶团内有细小气泡,阳光下气泡受热膨胀。
(3)SV测定:出现气泡,并膨胀上升。
3、处理对策
(1)反硝化问题
①增加污泥回流或及时排泥,减少沉淀池内污泥;
②减少曝气量或时间,降低硝化作用;或者提高出水端溶解氧的含量。
③减少沉淀池进水量,以便减少进泥量。
(2)污泥腐化问题:
保证曝气设备低故障;降低污泥浓度;避免污泥冲击负荷丝状菌问题
(3)丝状菌膨胀问题:
①丝状菌生长环境:pH 4.5-6.5,高温容易生长,要求较多碳源,对氧和磷要求较低 要求较多氧。
②判断依据:在正常情况下,SV(10-30), SVI(50-150)。
③丝状菌膨胀原因:
A、外围原因:
a、接种活性污泥丝状菌感染;
b、进水水质成分影响;进水成分单一,缺少营养剂以及微量元素。
B、内部控制原因:
a、长期低负荷运行;
b、长期低溶解氧或局部缺氧运行;
c、营养剂投加失衡;
d、酸性废水环境对丝状菌的诱发作用。
C、指标表现:
a、F/M:小于0.05长时间;
b、缺氧或局部厌氧状态存在;
c、进水成分单一影响。
D、控制难度:
a、丝状菌和正常菌胶团对环境和食物要求区别性不高;
b、工艺调整对丝状菌膨胀的稳定控制不足;
c、丝状菌自身特点,适应环境强,可变异;
d、彻底灭杀的难度高;
E、处理对策:
a、工艺控制参数严格管理:对于轻度、中度早期膨胀可采用。
溶解氧:控制池进水端不小于1mg/L;池尾不小于3mg/L。结合溶解氧适当调整污泥回流量。
食微比:控制F/M在0.15,不低于0.05;
营养要求:保持营养均衡,足量均匀补充N、P。
b、引入惰性物质抑制:对于高度膨胀可采用。具体办法是降低物化阶段沉淀效果,通过测定SV从90降到70后,可考虑减少惰性物质进入,严格控制排泥,确保日污泥浓度变化不超过15%。
c、高pH污水抑制膨胀:适用于高度膨胀。具体办法是控制pH在10左右,持续时间4-8小时,进行过程中要求充分调节,均匀排放,严格监视各段不超过10.5。控制污泥回流5%;结合镜检观察和SV测定确认效果,一般2天后系统会恢复正常。
d、利用漂白粉抑制和杀灭丝状菌。投加量70-90g/m3,投加时间每袋(50Kg)间隔5分钟,总时间不超过停留时间的1/2,结合镜检和SV测定确认效果,一般3天后系统恢复正常。
F、丝状菌受打击后,如果不彻底,可能出现变异,具体办法:
a、制定周全计划,确保一次成功;
b、灭杀三天前停止排泥,避免丝状菌进入物化系统,并再次进入生化系统;
c、一次不成功,交替使用杀灭方法;
d、彻底失败后,进行排空杀毒处理后重新培养。
    yj蓝天 沙发
    2021-07-08 06:36:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污水处理活性污泥的主要性能指标
成熟的活性污泥呈茶褐色,稍具泥土味,具有良好的凝聚沉淀性能。活性污泥由有机物和无机物两部分成,组成比例因处理污水的不同而有差异,一般有机成分占75%~85%,无机成分占15%~25%。活性污泥中有机成分主要由生长在其中的微生物组成,活性污泥上还吸附着微生物代谢产物及被处理污水中含有的各种有机和无机污染物。
