土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 我的影视墙喷了真石漆发花?怎么办?什么原因?
发布于:2020-12-25 14:58:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
真石漆发花
原因一:基层酸碱度的影响,酸碱度大于9,就会导致发花现象。
原因二:施工过程中薄厚不均匀容易出现发花,此外真石漆喷涂用量过少,漆膜太薄也会造成发花现象。
原因三:真石漆生产过程中,纤维素比例过高,是发花的直接原因。
解决方法:
1.严格控制基层酸碱度,使用抗碱封闭底漆做封底处理,防止碱性物质析出。
2.严格执行正常施工用量,不偷工减料,正常的真石漆的涂布量为4.5-5.5kg/平米。
3.按合理比例控制作为增稠剂的纤维素含量。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳楼顶广告牌制作用什么材料比较好?
楼顶广告牌是一个大工程,广告牌制作用什么材料比较好?这要看两个方面:一是你的广告需求,用于出租的,还是自家用的,二是要了解楼顶广告有哪些形式?可以用什么材料来做,下面新华峰广告就来为大家分析一下楼顶广告牌制作用什么材料好? 楼顶广告分为楼顶广告大牌和楼顶字。楼顶大牌一般分为:楼顶(外打灯)广告牌、楼顶三面翻广告。楼顶字分为:发光和不发光两种。 所以要明白是不是做楼顶广告大牌,如果是,那么就两种选择。一般来说,楼顶三面翻广告效果是不错的,可以展示三种不同画面(三种画面轮替展示),这种多以出租为主,自家广告一般不需要三面展示,还有对于超大型尺寸,这种也不适合。所以市场普及度不高。
