土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 深圳楼顶广告牌制作用什么材料比较好?
深圳楼顶广告牌制作用什么材料比较好?
发布于:2020-12-25 11:46:25 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
楼顶广告牌是一个大工程,广告牌制作用什么材料比较好?这要看两个方面:一是你的广告需求,用于出租的,还是自家用的,二是要了解楼顶广告有哪些形式?可以用什么材料来做,下面新华峰广告就来为大家分析一下楼顶广告牌制作用什么材料好?
楼顶广告分为楼顶广告大牌和楼顶字。楼顶大牌一般分为:楼顶(外打灯)广告牌、楼顶三面翻广告。楼顶字分为:发光和不发光两种。
所以要明白是不是做楼顶广告大牌,如果是,那么就两种选择。一般来说,楼顶三面翻广告效果是不错的,可以展示三种不同画面(三种画面轮替展示),这种多以出租为主,自家广告一般不需要三面展示,还有对于超大型尺寸,这种也不适合。所以市场普及度不高。
市场上主要的还是楼顶(外打灯)钢结构、喷绘画面广告为主的大牌广告。它的材质就是:
一、钢结构:多用4# 5#角钢,以及槽钢等。
二、镀锌板:大型户外广牌采用,是做为画面背板,防止画面被风拉坏。
三、画面广告:户外专用喷绘,刀刮布(防渗透性、抗拉力、抗剥离能力),550布(抗拉性强),厚度在30-40丝(丝是厚度单位)。
四、外打灯亮度一般在100W-400W,根据广告画面来计算。
以上关于楼顶广告牌制作用什么材料比较好?的分享,希望对大家有所帮助。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
即墨混凝土防冻剂 快干灌浆料厂家
即墨混凝土防冻剂 快干灌浆料厂家灌浆料定义: 灌浆料是以高强度材料作为骨料,以水泥作为结合剂,辅以高流态、微膨胀、防离析等物质配制而成。它在施工现场加入一定量的水,搅拌均匀后即可使用。 具有自流性好,快硬、早强、高强、无收缩、微膨胀;无害、不老化、对水质及周围环境无污染,自密性好、防锈等特点。在施工方有质量可靠,降低成本,缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况,使之均匀地承受设备的全部荷载,从而满足各种机械,电器设备(重型设备高精度磨床)的安装要求,是无垫安装时代的理想灌浆材料。
