扬州的黄老板那边想要和小编了解一下这个二次构造柱泵的输送直径的情况,因为黄老板之前在输送浇筑的时候,订购的混凝土骨料都是在3-4厘米的直径,虽然并不是很大,但是因为这个二次构造柱泵的输送管直径在7.5厘米的,所以要是直接使用这些混凝土骨料进行浇筑的话,还是比较容易堵管的,后面进行输通,也是比较耽误时间的。
但是这个二次构造柱泵的输送管可以配一些比较大的直径的吗,小编在这里要告知大家,这个二次构造柱泵的输送管直径并不是说想要改大一些,就可以直接更改的。因为要是客户那边将这个结构泵的输送管直接更换成直径更大的,那么在相同的输送距离里面,这个动力需要的更大,对于结构泵的要求也是会更加高一些的,在加上后面这个浇筑到结构柱的模具内的时候,冲击力也是会变大的,对于客户那边的施工浇筑影响还是很大的,并不是客户那边想要扩大输送管的直径就可以直接扩大的。现在在建筑行业内的客户,要是使用这个结构泵,进行浇筑施工,那么一般都是使用2厘米以内的小细石骨料,这样按照原定的7.5厘米的输送管直径来说,基本上都是不会出现堵管的情况。
所以一般情况而言,这个二次构造柱泵的输送管直径大小,在订购的时候,厂家那边配备的是什么尺寸大小的,后面客户在使用二次构造柱泵,都是不要更改的,对于客户的结构泵输送浇筑,可能会影响使用的。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
施工常用计算公式,收藏有用!各类钢材理论重量计算公式大全,欢迎收藏! 1.钢板重量计算公式 公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm)例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚)计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg2.钢管重量计算公式 公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
