土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工常用计算公式,收藏有用!
施工常用计算公式,收藏有用!
发布于:2020-12-25 14:14:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
各类钢材理论重量计算公式大全,欢迎收藏!
1.钢板重量计算公式
公式:7.85×长度(m)×宽度(m)×厚度(mm)
例:钢板6m(长)×1.51m(宽)×9.75mm(厚)
计算:7.85×6×1.51×9.75=693.43kg
2.钢管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m
例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度)
计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg
3.圆钢重量计算公式
公式:直径mm×直径mm×0.00617×长度m
例:圆钢Φ20mm(直径)×6m(长度)
计算:20×20×0.00617×6=14.808kg
4.方钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×边宽(mm)×长度(m)×0.00785
例:方钢 50mm(边宽)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.00785=117.75(kg)
5.扁钢重量计算公式
公式:边宽(mm)×厚度(mm)×长度(m)×0.00785
例:扁钢 50mm(边宽)×5.0mm(厚)×6m(长度)
计算:50×5×6×0.00785=11.7.75(kg)
6.六角钢重量计算公式
公式:对边直径×对边直径×长度(m)×0.00068
例:六角钢 50mm(直径)×6m(长度)
计算:50×50×6×0.0068=102(kg)
7.螺纹钢重量计算公式
例:螺纹钢Φ20mm(直径)×12m(长度)
计算:20×20×0.00617×12=29.616kg
8.扁通重量计算公式
公式:(边长 边宽)×2×厚×0.00785×长m
例:扁通 100mm×50mm×5mm厚×6m(长)
计算:(100 50)×2×5×0.00785×6=70.65kg
9.方通重量计算公式
公式:边宽mm×4×厚×0.00785×长m
例:方通 50mm×5mm厚×6m(长)
计算:50×4×5×0.00785×6=47.1kg
10.等边角钢重量计算公式
公式:边宽mm×厚×0.015×长m(粗算)
例:角钢 50mm×50mm×5厚×6m(长)
计算:50×5×0.015×6=22.5kg(表为22.62)
11.不等边角钢重量计算公式
公式:(边宽 边宽)×厚×0.0076×长m(粗算)
例:角钢 100mm×80mm×8厚×6m(长)
计算:(100 80)×8×0.0076×6=65.67kg(表65.676)
其他有色金属
12.黄铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.0267×长m
例:黄铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.0267×6=4.446kg
13.紫铜管重量计算公式
公式:(外径-壁厚)×厚×0.02796×长m
例:紫铜管 20mm×1.5mm厚×6m(长)
计算:(20-1.5)×1.5×0.02796×6=4.655kg
14.铝花板重量计算公式
公式:长m×宽m×厚mm×2.96
例:铝花板 1m宽×3m长×2.5mm厚
计算:1×3×2.5×2.96=22.2kg
黄铜板:比重8.5
紫铜板:比重8.9
锌板:比重7.2
铅板:比重11.37
计算方式:比重×厚度=每平方的重量
多面积的体积和表面积
常用图形求面积公式
土方量计算的基本方法
土方量计算的基本方法主要有平均高度法和平均断面法两种。
1、平均高度法
土方量计算公式表(四方棱柱体法)
注:
1、表中a为方格边长,b、c为计算图形相应的两个边长;
2、h1、h2、h3、h4分为各角点的施工高度;
3、Σh为各计算图形相应的挖方或填方的施工高度总和,用绝对值代入;
4、V为挖方或填方的体积(m3)。
2、平均断面法
当采用平均断面法计算基槽、管沟或路基土方量时,可先测绘出纵断面图,再根据沟槽基底的宽、纵向坡度及放坡宽度,绘出在纵断面图上各转折点处的横断面,算出各横断面面积后便可用平均断面法计算各段的土方量,即:V=(F1 F2) ×L1/2 (F2 F3) ×L2/2 (F3 F4) ×L3/2 …….
注:
F1、F2……表示横断面面积;
L1、L2……表示断面之间距离。
  • zhaoyangmao
    zhaoyangmao 沙发
    谢谢楼主分享好资料谢谢啦
    2020-12-26 16:08:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
联筑赚:为什么铝模板上用止水螺杆?
工地在混凝土浇筑时用的模板一般都是铝合金模板,用铝模板的时候也会用到止水螺杆,很多人就不是很明白了,为什么铝模板上要用止水螺杆呢?下面给你解答疑问。 为什么铝模板上用止水螺杆 铝模板上一般使用的是三段式止水螺,其使用三段式止水螺的原因是可以有效的提高功效10~20倍,简化了施工工序,减少施工成本,增强了结构抗渗能力,有效地保证了施工质量等。 选择配套用的止水螺杆时,避免在使用的过程中损坏铝模板影响下次使用。一般建议使用三段式止水螺杆比较好,三段式止水螺杆组成是分段结构,在拆卸的时候不会损坏模板。
