土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 还在加班算量?这些算量技巧你一定没注意!
发布于:2020-12-25 13:50:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
来源:启程造价学社
(ID:qichengzjxs)
工程量计算繁琐又费时!那么如何摆脱加班算量的烦恼?除了一些算量的基本功外,这些算量技巧你一定要注意了!
计算范围要准确
首先工程量计算范围要准确,为了避免重复计算和漏算的错误,必须要严格按照工程量的计算规则去算量,所以熟悉和掌握工程量的计算规则就尤为重要了。在预算项目中,一定要熟悉定额子目所包含的工作内容,还要透彻地理解定额的总说明、分部说明及有关说明等。以河北12定额为例,如一些附加长度的预留及一些定额包含的内容我们需要重点关注,如下图1-1、1-2所示。
图1-1电缆的附加长度
图1-2定额的章说明
注意:定额的章说明中包含的内容则无需单独计算,不包含的内容工程量需要单独计算。
除了定额计算规则外,还需要注意的是设计说明中要求算的量一定不要丢落,如下图1-3所示:
图1-3图纸的设计说明
计算顺序要合理
在我们确定了计算范围之后需要关注的就是计算顺序了,合理安排预算工程量计算顺序是准确快速计算工程量的关键之一。顺序的确定我们可以从以下两种情境来考虑。
情境一:手算(以2个专业为例说明)更多干货内容,关注‘启程造价学社’
(1)给排水工程
计算工程量时应该将给水系统、排水系统、地上和地下分开单独计算,同时还要注意顺序,比如管道工程量合理的计算顺序为:主干管—立管—支管。
给排水工程需要计算的项目有排水管道、阀门、水表、卫生洁具、管道支架、 套管、管道冲洗消毒、防腐、刷油、绝热、土方等。
(2)电气安装工程
计算工程量时要注意按回路进行计算,管线计算时的合理顺序为:引入线—总配电箱—各单元配电箱—各层配电箱—各配电箱回路。
电气安装工程需要计算的项目有配电箱、桥架、配管、线缆敷设、插座、开关、灯具、电缆接头、系统调试、避雷网安装、避雷引下线、等电位连接、接地极、接地母线、电阻测试等。
同时,我们在手算的时候还要注意统筹主体并兼顾其他工程。主体结构工程量计算是全部工程量计算的核心。在计算主体工程量时,做好备注,要积极地为其他工程量计算提供基本数据。这不仅能加快预算编制速度,还会收到事半功倍的效果。
情境二:电算
在电算中,我们一般就以导航栏为准,从上往下计算,如下图2-1所示,比如:
(1)在给排水专业中,先识别了卫生器具后我们再绘制管道,这样在绘制水平管道时,就会因为标高差生成与卫生器具相连接的立管,从而可以节约单独布置立管的时间。
(2)在通风空调工程中,先识别风机,再绘制风管,这样在绘制风管时,与风机连接处就会自动生成软连接。
图2-1电算的导航栏
巧用工具更高效 更多干货内容,关注‘启程造价学社’
除了上述的计算范围和计算顺序需要我们注意外,我们也要学会利用预算手册、各种标准图集及算量软件来计算工程量,使一些烦琐、零星的计算变成查表计算(如下图3-1所示),或者利用编辑好的小软件进行计算(如下图3-2、3-3所示),从而简化计算过程,提高计算速度,以节约时间。
图3-1预算手册的附录表
图3-2各种计算表格
图3-3各种计算小软件
工程千千万,套路得人心,关于算量的一些技巧就先分享到这里,唯有举一反三,了解准确的计算范围,掌握合理的计算顺序,巧用各种算量工具,才可以简化计算,节约时间,保证计算准确性,减少劳动强度,摆脱加班的烦恼,进一步适应新形势下建筑工程预算工作对我们的要求。更多干货内容,关注‘启程造价学社’
  • gkc1976
    gkc1976 沙发
    好资料,刚转行做施工,学习一下感谢分享
    2020-12-25 20:59:25
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
长风进销存管理软件
◆产品概述 该软件是为门窗加工企业专门量身定制的一套实用性管理软件,主要功能包括采购管理、销售管理、仓储中心、查询中心、报表分析、结算管理、基础数据,实现库存数量和产品出入库明细的实时查询,可轻松管理入库、出库、调拨、盘点、结算等各项业务,高效实时管控进销存流程管理的各个环节;软件具有库存上限与下限的预警提示功能,避免库存积压,提高资金的利用率和减少呆滞品的发生;结算管理可实时查询客户的应收款、应付款和欠款等往来账目。
