土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 分水器的选型设计总结
分水器的选型设计总结
发布于:2020-12-25 11:25:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本文来源: 网络
材质
①分水器的材质可分为金属分水器和塑料分水器,金属分水器 为铜、或者不锈钢,塑料分水器一般为聚丁烯;
②本体通径为 25mm,配 水口的中心间距应符合与配水管的连接要求,但不得小于 45mm;
③宜根 据厨房、卫生间的个数,放冷水时间不超过 15s,配水管长度不超过 10~12m 等条件,确定分水器的数量;
④ 配水管管径一般不大于 DN30,配水管应采用交联聚乙烯(PE-X)、聚丁烯(PB)、铝塑复合给水管等外套波纹天关、以盘状供货的柔韧性管材。
安装 位置
①分水器 的位置应根据建筑平面布置确定,分水器宜靠近用水点较集中的区域设置,住宅厨房间洗涤盆,宜由临近的分水器供水,同一位置 宜设一组冷热水分水器;
②分水器的位置应便于管路安装和维修,根据建筑构造形式确定,宜设置在吊顶内,也可以设置在管窿或管道井端部,洗手盆下部等便于安装及检修的位置;
③分水器的冷水、热水配水管宜此采用同种材质。
注意事项
①由分水器到配水点应采用整只成品管道,中间不得有连接件,管道相互间不宜交叉,在符合施工条件下以最短的长度进行布置和敷设;
②管道在水平方向或由水平方向转为垂直方向的转弯半径应由管材的材质决定,一般不宜小于 10dn,管道嵌装在墙体内,应由设计预留管槽,施工现场未经设计统一,墙体横向开凿长度不应超过 300mm;
③埋设在垫层或墙体内的冷、热水管道应平行敷设,避免相互间交叉;分水器、埋设在地坪面或者墙体管槽内的管道应采用管卡固定,埋设管道管卡间距不宜大于 1200mm;
④连接卫生器具的配水管件或阀门应采用金属管件;
⑤沿墙敷设的立管,砖墙面应开凿管槽,管槽深度由墙体构造决定,应保证管道安装结束,水泥砂浆保护面层不少于 10mm。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水——污水处理系统
    污水处理系统结构原理    一.污水处理系统组成 (1)格栅。格栅间隙为5mm,安装于调节池内,需人工定期清除水中颗粒杂质。 (2)调节池。调节水量和均衡水质,减少水量和水质变化对生物处理系统的冲击,保证处理系统的正常运行。为防止调节池淤积,调节池设曝气器用于污水搅拌,搅拌空气由风机供给。 (3)污水提升泵。用于提升生活污水,使其进入缺氧池。站内配置污水提升泵两台。
