一.污水处理系统组成
(1)格栅。格栅间隙为5mm,安装于调节池内,需人工定期清除水中颗粒杂质。
(2)调节池。调节水量和均衡水质,减少水量和水质变化对生物处理系统的冲击,保证处理系统的正常运行。为防止调节池淤积,调节池设曝气器用于污水搅拌,搅拌空气由风机供给。
(3)污水提升泵。用于提升生活污水,使其进入缺氧池。站内配置污水提升泵两台。
(4)缺氧池。污水进入缺氧池后停留大约2h,上清液进入生物接触氧化池,下层污泥进入污泥池。
(5)生物接触氧化池。污水在此停留大约5h,由罗茨鼓风机提供氧气。
(6)沉淀池。生化后的污水流入沉淀池,四周锯齿波溢水槽出水流至消毒池,污泥用污泥提升装置汇入污泥池。
(7)消毒池。采用加固体氯晶片接触溶解的消毒方式,内设有消毒剂投加装置。
(8)污泥池。沉淀池污泥由污泥提升装置汇入此处进行浓缩,污泥池内设穿孑L曝气管,对污泥进行好氧消化处理,大大减少污泥体积,浓缩后污泥定期用吸粪车吸走。污泥池上清液回流至接触氧化池进行再处理。剩余污泥的清理周期不少于6个月。
二.污水处理装置的运行方式
污水处理装置采用自动运行方式,风机及潜水泵均采用一台运行一台备用的运行方式,当处理好的生活污水超过消毒池的溢流口时,净化好的污水会自动通过站内排污管道排至站外的指定排污口。
三.污水处理装置巡检要求
污水处理装置日常巡检内容包括:
1.控制柜有无故障报警。
2.风机运行声音是否正常,有无异味,皮带有无松动。
3.风机过滤网是否污损。
4.风机油位是否在正常范围。
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
排水工程设计需要注意的七个方面01 施工图 说明有误 1 施工图说明中 引用的规范或标准图不是现行有效的版本 。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。
