土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 变频供水设备6个常见故障的处理方法
变频供水设备6个常见故障的处理方法
发布于:2020-12-25 11:19:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
每日分享
       恒压变频供水设备使用的时间较长,或许在使用的过程中会出现一些故障,但是只要正确处理,是不会耽误供水设备的正常运行的,总结了以下常见的几个故障处理方法:
       1、变频器故障:变频器出现故障时,变频器红灯报警亮,可参考变频器说明书,查看故障代码,分析故障原因。
       2、“缺水”故障:系统将停止工作,控制柜显示无水故障,但一旦无水故障信号消失,系统自动恢复工作,lr系统将通过电柜面板上的光报警元件来进行指示。
       3、“空”故障:是由对应的电机断路器(空气开关)跳闸引发,请检查电机、电机电缆绝缘,如果无绝缘影响,可从新合上开关,则故障消除。故障将引发对应水泵停机,在复位前不会参与运行。
       4、超压保护:当变频器或压力变送器故障时,出口压力失控,当压力达到电接点压力表上限压力设定时,控制柜立即停止所有水泵运行。
       5、“热”故障:是由对应的电机热继电器过热跳闸引发,请检查电机温度,是否由机械故障引起电机旋转发热,或电机散热故障,三相电缺相等,仔细检查分析排除后,复位热继,则故障消除。
       6、参数丢失:使用密码,在触摸屏内恢复出厂值。具体操作:使用密码在(密码等级)内登陆权限。然后在(系统参数)内寻找(系统还原)按钮,触摸按钮即可恢复出厂参数。然后根据实际需要,自已调节时间与设定压力。密码请与厂家服务人员联系。未经同意,请勿随便恢复出厂参数
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭如何储存,五大注意事项
活性炭如何储存,五大注意事项 活性炭如何储存很多人不知道,其实它不算是一个难题,只要在储存时注意一番,活性炭一般是不会出现问题的。   活性炭的储存: 1、运输:在运输过程中,应防止果壳的活性炭与硬质材料混合。请勿踩踏或踩踏,以防止碳颗粒破裂并影响质量。 2、储存:储存应储存在多孔吸附剂中,因此在储存和使用过程中,必须绝对防止水浸。浸入水中后,大量的水填充了活动空隙,使其失效。 3、防火:
