土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 活性炭如何储存,五大注意事项
活性炭如何储存,五大注意事项
发布于:2020-12-25 10:29:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
活性炭如何储存,五大注意事项
活性炭如何储存很多人不知道,其实它不算是一个难题,只要在储存时注意一番,活性炭一般是不会出现问题的。
  活性炭的储存:
1、运输:在运输过程中,应防止果壳的活性炭与硬质材料混合。请勿踩踏或踩踏,以防止碳颗粒破裂并影响质量。
2、储存:储存应储存在多孔吸附剂中,因此在储存和使用过程中,必须绝对防止水浸。浸入水中后,大量的水填充了活动空隙,使其失效。
3、防火:储存或运输活性炭时,请避免与火源直接接触以防止起火。再生活性炭时,请避免氧气并使其完全再生。再生后,必须通过蒸汽将其冷却至80°C以下,否则温度会很高并且会遇到氧气。活性炭自燃。使用:为防止在使用过程中产生焦油状物质,禁止焦炭。
4、活性炭应存放在阴凉干燥处,以防止内包装袋和内包装袋破裂,防止水分和吸收空气中的其他物质,影响使用效果。严禁混入有毒有害气体或挥发性物质,并远离污染源。
5、在运输过程中,切勿用铁钩拖拽废活性炭。应避免将其与硬质材料混合。请勿强烈振动,摩擦,踩踏或砸碎它。严格禁止扔它。
最后,活性炭是一种多孔吸附性物质,因此在运输,储存和使用过程中必须绝对防止水浸。浸入水中后,水填充了活性孔,这降低了活性炭比表面与气体之间的直接接触,这很严重。影响使用效果。湿的活性炭需要从空气中除去氧气,并且在密闭的容器中消耗氧气会导致有毒的环境。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
芬顿反应是否对底物有选择性或者说有先后反应次序?
芬顿反应的时候对废水中的化学物质是否具有反应的优先顺序?在处理难降解废水的时候,往往提到需要利用芬顿等高级氧化方式来提高可生化性,但是如果芬顿反应有选择性的话,芬顿试剂是否也会优先同容易降解的物质反应,那么就有可能导致B/C比没有提高,反而降低了?尤其是在面对水质波动,水中组成物质时常有变化的时候,在实际操作中应该怎样来控制投加量和反应时间达到提高B/C比的目的?目前只看到一片论文研究了芬顿反应的选择性,而更多的观点是说芬顿反应不具有选择性。很多研究芬顿提高生化性的论文也多是在固定水质的情况下进行的,没有考虑到实际操作过程中的水质(宏观和微观)上的变化。
