土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 浩辰3D软件顺序建模,教你轻松hold住3D设计!
发布于:2020-12-24 16:26:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
浩辰3D作为主流的3D设计软件,融合了传统的顺序建模和突破性的快速建模两种方式,无论是从无到有的创新设计,还是继承外部数据的迭代更新,均能让3D设计更加便捷高效。
那么新用户能否快速上手浩辰3D软件?这一点是毋庸置疑的。浩辰3D软件有两种建模方式,即:顺序建模和快速建模。前者与国际主流3D软件的操作习惯基本保持一致。后者则更贴合用户的应用需求,能快速上手,保障设计工作的延续性。
1、顺序建模的概念
顺序建模的另一个概念就是参数化建模,一经推出就风靡全球,成为了当前3D建模的主流方式。类似于参数化建模的典型特点,顺序建模也是应用具有父子关系的特征组合来进行建模,并且特征中含有各种参数,比如拉伸的长度、方向等。
建立特征的基础是创建一个封闭的平面轮廓草图,且其大小、位置被几何关系和尺寸所约束。当然,也存在部分无需草图基于实体的特征,例如:倒角、拔模等。
顺序建模最大特点是特征直观的逻辑性和可编辑性。这使得设计师不仅可以通过查看特征树了解建模过程与思路,还可以随时返回某一特征进行重新编辑以及参数调整。
2、顺序建模的特征
浩辰3D的顺序建模功能与国外其它软件的理念并无差别,具有建模过程中所需要的所有特征命令。例如:拉伸、除料、旋转、旋转除料、孔、倒角、拔模、抽壳、扫掠、放样、阵列、修改等一系列特征,具体可看下图。
3、顺序建模的方法
方法一:由特征到草图
操作步骤:「特征命令」—「选择平面」—「绘制草图」—「特征参数」—「完成」。该方法目的性强,整体操作连贯,也是主要推荐的使用方式。接下来,将以最为常用的「拉伸」命令进行讲解。
(1)在特征选项卡中,点击「拉伸」命令;
(2)点选工具条的「重合平面」;
(3)选择平面,可以是基准面,也可以是模型平面;
(4)绘制草图轮廓,并定义几何关系和尺寸;
(5)退出草图,输入特征参数(左键确认),如方向、深度等参数;
(6)完成特征(右键完成,ESC取消)。
方法二:由草图到特征
操作步骤:「草图命令」—「选择平面」—「绘制草图」—「特征命令」—「特征参数」—「完成」。
(1)在草图选项卡中,点击「草图绘制」命令;
(2)选择平面,可以是基准面也可以是模型平面;
(3)绘制草图轮廓,并定义几何关系和尺寸;
(4)退出草图并切换到特征选项卡,点击「拉伸」命令;
(5)点选工具条的的「从草图选择」;
(6)输入特征参数(左键确认),如方向和深度等参数;
(7)完成特征(右键完成,ESC取消)。
相较于方法一,方法二的操作步骤和界面切换虽然更多一些,但优点是其创建的草图可以多次使用,属于全局草图。另外,方法一的草图需要创建单一的封闭草图轮廓,而方法二则可先将需要的轮廓都绘制在一个草图中,按需选择特征。
以上列举了在浩辰3D软件中,如何快速进行顺序建模以及「拉伸」特征的应用。其它特征命令虽然没有一一列举,但是方法完全一样,相信各位资深的工程师能够举一反三,将浩辰3D软件的顺序建模方法熟练掌握。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我只想捕捉一个对象!
捕捉在绘图过程中可以说是一个高频操作了,要想精准绘图和提高绘图速度,一定要用好捕捉操作。比如下图,我们将光标放在圆附近会显示圆心捕捉。 这是因为我们开启了对象捕捉和勾上了圆心捕捉。 1、开启对象捕捉 2、勾上圆心捕捉 那我们在平时绘图过程中有哪些捕捉方法呢? 下面周站长给大家总结一下,仅供参考。 方式1: 开启捕捉:
