捕捉在绘图过程中可以说是一个高频操作了,要想精准绘图和提高绘图速度,一定要用好捕捉操作。比如下图,我们将光标放在圆附近会显示圆心捕捉。
这是因为我们开启了对象捕捉和勾上了圆心捕捉。
1、开启对象捕捉
2、勾上圆心捕捉
那我们在平时绘图过程中有哪些捕捉方法呢?
下面周站长给大家总结一下,仅供参考。
方式1:
开启捕捉:
状态栏选中即为开启
或快捷键F3开关
或OS快捷键打开草图设置,将启用对象捕捉勾上。
勾上需要捕捉的模式
对象捕捉上右键勾上需要的捕捉模式,一般勾上端点、中点、圆心、交点、延长线、切点。
或者os快捷键打开草图设置,勾上对应的捕捉模式。
方式2:
按住shift+鼠标右键选择需要的对象捕捉模式
方式3:快捷键
先附上快捷键
使用方法,比如捕捉圆心
执行命令后输入cen回车即可捕捉。
完,今天的分享就到这, 方式1必须打开对象捕捉,方式23无所谓。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:CAD软件中定义视口工程实例有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在使用国产CAD软件绘制建筑图纸的过程中,不知道如何使用浩辰CAD建筑软件的视口功能,那么CAD软件如何定义视口呢?接下来的CAD制图初学入门教程就和小编一起来看看国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中定义视口的相关实例吧! CAD定义视口工程实例一: 在布局视口中的自定义对象出图比例自动随视口比例变化,命令会在视口范围内按视口比例显示墙体填充效果、显示带形窗幕墙样式等,有了此功能后,省去了在模型空间截取大样的操作,又能在对象更新同时自动更新详图,大大简化了绘制详图的操作。实例如下图所示:
