土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 90%的人都不清楚轴系设备故障有哪三种松动
发布于:2020-12-24 14:05:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
旋转松动
原理
轴承磨损可能会导致出现旋转松动。你首先会检测到轴承磨损现象,然后才出现轴承松动。
频谱图
描述
特征:径向1X谐波(严重时出现0.5X谐波)。
轴颈(轴套)和滚动轴承(轴承松动)间如果出现过量余隙,则会产生1X谐波,有时甚至能扩展到10X。
过大的滑动轴承游隙可能会产生后面所示的0.5X谐波,有时甚至会产生 1/3阶的谐波。他们通常被称为半阶分量或次谐波。产生的主要原因是磨擦或严重的冲击作用。
结构松动
原理
机器与地基之间的松动会使最小刚性方向上的1X振动升高。这通常是在水平方向上,同时还取决于机器的安装和布局方式。
频谱图
描述
特征:水平方向上1X波峰。
机器和它的基础之间出现松动, 在刚性比较弱的地方就会出现1X振动,这通常发生在水平方向上,但有时也要根据实际情况确定。如果松动严重,往往会产生低阶1X谐波,很难分辨是不平衡、基础松动或者是柔性化,特别是在垂直安装的机器上。
如果水平方向1X振动比垂直方向上的1X振动振幅大得多,很可能就是松动所致。如果水平方向1X振动比垂直方向上的IX振动振幅小或相等,那么出现不平衡的可能性就比较大。基础松动或基础柔性化是紧固连接件的螺栓松动、腐蚀或裂纹所致。需要注意的是,如果机器安装基础的弹性比较强,其径向比轴向的振动要强得多。在这种情况下,相位可以作为辅助识别手段。
轴承座松动
原理
轴承座松动一般是指轴承座与地基连接的螺栓出现松动。
频谱图
描述
特征:径向1X、2X和3X波峰。
频谱上显示1X、2X和3X处有振动分量,但通常没有其他谐波,在严重的情况下还会有0.5X的波峰。
如果轴承和基础间有180°的相位差,则轴承座有可能松动。因此,相位差可以用来辅助识别这类故障。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厦门不锈钢水箱
水箱恒压供水是变频恒压供水设备基础上面一大技术改造,解决了人们对泵房占地面积的困扰,在管网水压不够 的前提下仍然可以实现全自动变频加压供水。理解了这一层意思,对于水箱恒压供水原理我们就能很容易了解了。 水箱恒压供水系统采用变频器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为0~10V)检测管网压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,增加或减少变频器的输出频率。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
