水箱恒压供水是变频恒压供水设备基础上面一大技术改造,解决了人们对泵房占地面积的困扰,在管网水压不够 的前提下仍然可以实现全自动变频加压供水。理解了这一层意思,对于水箱恒压供水原理我们就能很容易了解了。
水箱恒压供水系统采用变频器设定压力(也可采用面板内部设定压力),采用一个压力传感器(反馈为0~10V)检测管网压力,压力传感器将信号送入变频器PID回路,PID回路处理之后,增加或减少变频器的输出频率。如在一定延时时间内,压力还是不足或过大,则通过变频器作工频/变频切换起动另一台水泵,使实际管网压力与设定压力相一致。另外,随着用水量的减少,变频器自动减少输出频率,达到了节能的目的。
水箱恒压供水投入运行前,首先应设定设备的工作压力等相关运行参数,设备运行时,由压力传感器连续采集供水管网中的水压及水压变化率信号,并将其转换为电信号传送至变频控制系统,控制系统将反馈回来的信号与设定压力进行比较和运算,如果实际压力比设定压力低,则发出指令控制水泵加速运行,如果实际压力比设定压力高,则控制水泵减速运行,当达到设定压力时,水泵就维持在该运行频率上。
水箱恒压供水原理结合实际运行状况,更能明白具体,设备的智能化程度比较高,我们在选择设备配置时一定要有明确的预算要求。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
影响工业循环冷却水结垢和腐蚀的因素及其控为了使工业生产过程中产生的热量不影响正常生产运行和产品质量,工业生产中必须进行冷却处理,作为冷却介质,水来源广、价格低、热容量大、幻雪稳定性号、传热效果好,所以工业冷却介质一般采用水,称之为冷却水。 1 循环冷却水的概念 1.1 循环冷却水 工业循环冷却水是指在工业生产过程中,通过换热器或直接接触等方式进行热交换,换热介质经冷却塔降温后循环利用,以节约水资源。 1.2 水量损失
只看楼主 我来说两句抢地板水箱做的真漂亮,谢谢楼主分享。
水箱找蓝博,蓝博做水箱
