看 电工 线路,首先需要区分线路的类型和用途、功能,在对其有一个整体的认识后,通过熟悉的各种 元器件 的图形符号建立起对应关系,然后再结合线路特点寻找该线路中的工作条件、控制部件等。结合相应的电工、 电子 线路、 电子元器件 、 电气 元件功能和原理知识,理清信号流程,最终掌握线路控制机理或线路功能,完成识图过程。
简单来说,识读电工线路可分为7个步骤。
区分线路类型---明确用途---建立对应关系,划分线路---寻找工作条件---寻找控制部件---确立控制关系---理清信号流程,最终掌握控制机理和线路功能。
免费1人已点赞
电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
时控开关配合接触器使用的接线方法图解今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。 我说一台时控开关只能控制10安电流的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。 他又问我怎么加接触器,具体怎么接线? 那么咱们就根据这个实例讲解一下时控开关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。 首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。
