土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 时控开关配合接触器使用的接线方法图解
时控开关配合接触器使用的接线方法图解
发布于:2020-12-23 15:39:23 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏路灯,这6盏灯同时开,同时关,每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯,问我怎么接线。
我说一台时控开关只能控制10安电流的负载,你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大,必须加接触器。
他又问我怎么加接触器,具体怎么接线?
那么咱们就根据这个实例讲解一下时控开关配合接触器接线方法,希望可以帮到有同样疑问的初学者。
首先来选择一台接触器,6盏灯6000瓦,算出它的总电流。功率除以电压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安。可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器,额定电流为32安。
那么怎么接线呢?如下图。
接线图
其实就是利用时控开关来控制接触器线圈,接触器主触点控制路灯。
如图,时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源,右边两个接线柱是输出,接接触器线圈。(当然,接触器要选择220V线圈电压。)设置好开灯和关灯时间,关于时控开关时间设置,前面视频详细介绍过,这里就不再介绍。到开灯时间时,时控开关输出给接触器线圈,接触器吸合,主触点闭合,路灯亮。到关灯时间后,时控开关断开,接触器释放,路灯灭。
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
本文将为大家介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站配置方法
本文将为大家介绍箱式变电站适用场所、箱式变电站配置方法、户外安装注意事项、常见电气故障处理措施、跳闸故障检修、防火防爆运行注意事项。一起来看看吧! 箱式变电站是一种高压开关设备、配电变压器和低压配电装置,按一定接线方案排成一体的工厂预制户内、户外紧凑式配电设备 ,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,全封闭运行,特别适用于城网建设与改造,是继土建变电站之后崛起的一种崭新的变电站。
