质量流量计的应用
质量流量计采用超声波技术进行流量测量。超声波在流动流体中传播时,携带着流体速度的信息。不同的方法可以用来接收超声波并转换流体和流量。
目前,多普勒传播法和速度差分法被广泛应用。质量流量计具有流体通畅的特点,特别适用于大流量的测量。速差法测量精度高,但不适用于固定颗粒污水的测量,流速较低时灵敏度会降低。多普勒法在含悬浮颗粒和气泡的两相流测量中有很好的应用,是一种很有前途的两相流测量方法。
由于电子技术的进步,质量流量计发展很快,且日益完善,越来越显示出其优越性。各种质量流量计已广泛应用于工业生产、商业计量和水利检测等方面,例如,在市政行业的原水、自来水、中水、污水的计量中,质量流量计具有大量程比,无压损的特点,在保证测量准确度的同时提高了官网的输水效率;在工业冷却循环水的计量中,质量流量计实现了在线带压安装和在线标定。
质量流量计的则利用流体流动叶轮转动,流体流速和叶轮转速成正比,通过测量叶轮转速可以得到流体流速进而得到流量值。在工业上,可采用测量粘度较低的各种液体及气体的流量。这种流量计具有测量准确度高、量程范围宽、线性好、脉冲输出等优点。适用于天然气、煤制气、液化气等较清洁气体的计量;集温度、压力补偿一体化设计;长期稳定可靠、重复性好。液体适用于水、燃油、甲醇等无杂质无强烈腐蚀性液体;传感器材质为不锈钢,恶劣环境中亦可胜任,长期稳定性可靠、重复性好。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器中轴、轴承的一些常识罗斯蒙特变送器在生产应用中起到了不可估量的作用,今天介绍罗斯蒙特变送器所包含的轴和轴承,让您对罗斯蒙特变送器多了一点常识性的了解,是在实际应用中能更好的将其使用好,并使之性能达到好。 1、罗斯蒙特变送器中各轴应无裂纹、爆裂或表面破损。弯曲度:输入轴≤0.l0mm;输出轴、中间轴≤0.03mm。第二轴花键与齿轮间的侧隙一般为0.03~0.04mm; 2、罗斯蒙特变送器中各轴轴颈与轴承内孔配合间隙为过盈0~0.02mm,轴颈磨损量应≤0.05mm;
