土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗斯蒙特变送器中轴、轴承的一些常识
罗斯蒙特变送器中轴、轴承的一些常识
发布于:2020-12-24 11:02:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 罗斯蒙特变送器在生产应用中起到了不可估量的作用,今天介绍罗斯蒙特变送器所包含的轴和轴承,让您对罗斯蒙特变送器多了一点常识性的了解,是在实际应用中能更好的将其使用好,并使之性能达到好。
1、罗斯蒙特变送器中各轴应无裂纹、爆裂或表面破损。弯曲度:输入轴≤0.l0mm;输出轴、中间轴≤0.03mm。第二轴花键与齿轮间的侧隙一般为0.03~0.04mm;
2、罗斯蒙特变送器中各轴轴颈与轴承内孔配合间隙为过盈0~0.02mm,轴颈磨损量应≤0.05mm;
3、罗斯蒙特变送器中第二轴花键齿与齿轮键槽配合间隙一般为0.02~0.03mm,磨损量应≤0.25mm;
4、罗斯蒙特变送器中各种轴承应转动自如、无卡滞;不得有缺损、磨损、龟裂、烧蚀、金属剥落及保持架变形。径向间隙应≤0.03mm,轴向间隙应≤0.48mm;
5、罗斯蒙特变送器中主轴、中间轴前后轴承内圈与轴颈的配台为0~O.02mm,使用极限≤O.05mm。
上述的关于罗斯蒙特变送器的相关介绍,均是平时搜集总结出来的,也许不是很详细甚至可能有很大的错误,还请指正见谅,希望这些介绍为您了解罗斯蒙特变送器更多的一些问题带来一些帮助,这样就到达到了预期的效果。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
直读光谱仪的误差来源是什么?
光电直读光谱仪的测量准确度很高,但是它在测定试样中元素含量时, 所得结果与真实含量通常不一致,存在一定的误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。下面就让我来讲讲光谱仪的具体内容。 根据误差的性质及产生原因, 误差可分为下面几种: 一、系统误差的来源 1.标样和试样中的含量和化学组成不完全相同时,可能引起基体线和分析线的强度改变,从而引入误差。 2.标样和试样的物理性能不完全相同时,激发的特征谱线会有差别从而产生系统误差。
