土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 不锈钢水处理设备使用注意事项
不锈钢水处理设备使用注意事项
发布于:2020-12-24 10:59:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
花开时节,想见你
      不锈钢水处理设备运用全自动软化水系统通过离子交换原理,系统是由树脂罐,盐罐控制器等组成的一体化设备。
      系统采用虹吸原理吸盐,自动注水化盐,配比浓度无需盐泵,溶盐等附属设备钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。
设备选型
1、系统:采暖,冷却补水,工艺用水,蒸汽锅,钢铁冶炼行业,化工制药行业。
2、系统用水时间:即运行时间,小时用水量,平均值,峰值设备是否需要连续供水。若需要则选择双床集控或双控双床系列,否则可选单阀系列。
3、源水总硬度水源是市政自来水地下水地表水源,使用地区的原水总硬度。对软水器原水硬度高,其周期制水量必然要相对减少,由此导致软水设备再生频繁。相对减少树脂的使用寿命。为避免此类情况,应加大树脂体积,这意味选用加大型号的软水器。
4、所需的软水单λ流量(吨/小时)。这由用户设备的性质和要求而定。
5、周期制水量的设定在软水器型号设定之后,根据原水硬度,所用树脂的交换工作容量就可以确定理论周期制水量(吨)。
设备特点
      工业软化水生产设备采用微电脑控制器,其水流控制方式为具有高水平的阀芯采用工艺,阀体为增强工程塑料及无铅黄铜,可以应用于RO预处理,锅炉软化及家用软水器等各种领域,整机具有以下特点:
1、部分为高硬度、活塞式多·控制阀,故障率低,使用寿命长。
2、微电脑控制器有记忆功能,断电后再通电时,原有设定均保持完好。
3、再生周期,反洗,吸盐,回水,正洗等各步骤的时间可预先独立设定,再生过程更省时,省盐。
4、再生时硬水不通过。
控制方式
1、时间型:到设定时间开始还原,周期为一天,适用于空调、锅炉系统等用水量稳定的系统供水。
2、流量型:流量达到设定值时开始还原,适用于所有系统供水。
3、微电脑型:将水质资料输入微电脑.可自动设置各程序的时间。如配用中央控制器,可实现远程控制,适用于自动化程度较高的楼宇自控等系统供水。
设备使用注意事项
      随着各行业生产对水质要求严格,不锈钢纯化水处理设备的使用率也越来越普遍,对于新用户来说,刚开始使用不锈钢纯化水处理设备时,肯定不懂使用方法及操作等等。
1、首先是控制好进水时的压力,这也是所有条件中重要的一点。如果一旦压力过高,设备就会发出警报给操作者,这是我们要设备进行监控,以免出现压力变送器损坏的问题。
2、其次是时刻关注水温的变化,便于找到与设备指定温度范围不一致的情况,从而保证设备的正常运行。就是要注意浓水流量监测系统,从而达到监控浓缩物的流动并控制设备平稳运行的目的。
3、不锈钢纯化水处理设备运用了膜技术,通过RO膜进行过滤分离来净化水质。
4、产水量满足不了生产:有的经过清洗维护,产水量仍不能满足要求,所以需要换膜。
5、产水水质满足不了生产要求:有的经过清洗维护,产水水质仍不行,所以需要换膜。比如超纯水生产工艺要求产水电导率低于10us/cm。一旦产水电导趋近10的时候,如果不能通过维护来降低,就要换膜了。
6、生产过程满足不了运行要求:比如反渗透产水电导率偏高,引起混床再生频繁,虽然能够满足生产,但是操作变得频繁,所以需要换膜。
7、膜元件损坏:膜出现望远镜效应而破裂,被氧化后性能大幅度衰减等,所以需要换膜。
8、一般在标准城镇自来水正常使用下,RO膜一年更换一次。(原水TDS值—纯水TDS值)÷原水TDS值≥75%。如果得出的值≥75%,证明水质就是合格的,RO膜可以继续使用 如果得出的值<75%,就必须更换RO膜。
应用领域
1、电力行业用水
      热力、火力发电厂矿企业、中、低压锅炉动力、给水系统。
      主要用途:电厂、工厂高低压锅炉,空调、冷库等循环用水。微电子产品生产用高纯水,半导体、显像管用高纯水,电脑电路板等集成电路用水,太阳能电池、干式电池用水。
2、化工行业用水
      化工反应冷却、化学药剂、化肥及精细化工、化妆品制造过程用水系统。
      主要用途:纺织印染、造纸用水,化工试剂生产用纯水。护肤品生产用纯水,洗发水生产用纯水,染发剂生产用纯水。化学实验室、物理实验室、生物实验室。
3、工业涂装用水
      汽车、家用电器、建材产品表面涂装、清洗、镀膜玻璃及蓄电池用水系统。
      主要用途:电镀、玻璃镀膜用高纯水。
4、饮料行业用水
      饮用纯净水、饮料、低度酒勾兑用水、纯生啤酒过滤等。
      主要用途:纯净水、矿泉水生产,食品、饮料生产用纯水,宾馆、生活小区。
5、医用制药行业用水
      医用大输液、注剂、药剂、生化制品用水医用无菌水、人工肾析用水及血液透析用水。
      主要用途:制药、针剂用水等,保健品、口服液生产,药品原料、中间产品,生物制剂,酶的提取,蛋白质分离。
6、公共水处理系统
      海水苦咸水淡化、学校、社区、宾馆、房产物业供水网络系统。
      主要用途:日常生活用水处理工程,游泳池过滤消毒工程,养殖观赏鱼类用水、节水灌溉,沙漠苦咸水淡化系统,海水淡化系统,电镀废水处理金属回收,生活污水处理再利用,产品清洗水回收使用处理,工业废水处理。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
勘察分析垃圾渗滤液废水的处理工艺及方法
一、主要来源 垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于自身发酵、雨水冲刷及地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。 二、污染特性 1)污染物种类繁多,成分复杂,危害性大。 2)CODcr和BOD5浓度高--渗滤液中CODcr和BOD5最高分别可达90000 mg/L、38000mg/L甚至更高。 3)水质水量变化大--渗滤液的水质水量会随着外界水文地质、降雨量、堆积高度及方式、填埋规模、填埋工艺、填埋时间、垃圾本身成分的变化而变化,随机性很大。
