土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 勘察分析垃圾渗滤液废水的处理工艺及方法
勘察分析垃圾渗滤液废水的处理工艺及方法
发布于:2020-12-24 10:47:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、主要来源
垃圾渗滤液是垃圾在堆放和填埋过程中由于自身发酵、雨水冲刷及地表水、地下水浸泡而渗滤出来的污水。
二、污染特性
1)污染物种类繁多,成分复杂,危害性大。
2)CODcr和BOD5浓度高--渗滤液中CODcr和BOD5最高分别可达90000 mg/L、38000mg/L甚至更高。
3)水质水量变化大--渗滤液的水质水量会随着外界水文地质、降雨量、堆积高度及方式、填埋规模、填埋工艺、填埋时间、垃圾本身成分的变化而变化,随机性很大。
4)氨氮含量高,并且随填埋时间的延长而升高,最高可达1700mg/L。
5)金属含量较高--垃圾渗滤液中含有十多种金属离子,其中铁和锌在酸性发酵阶段较高,铁的浓度可达2000mg/L左右;锌的浓度可达130mg/L左右,铅的浓度可达12.3mg/L,钙的浓度甚至达到4300mg/L
6)渗滤液中的微生物营养元素比例失调---主要是C、N、P的比例失调。
三、处理方法
物理化学法处理的目的主要是去除渗滤液中的有毒有害重金属离子及氨氮,为渗滤液的达标排放和生物处理系统有效运行创造良好的条件。
不同地域的地理位置、地理结构、气象条件以及垃圾成分等因素的差别都会导致渗滤液质和量的差异。如针对北方降雨量少而蒸发量大的特点,渗滤液回灌法就比较经济有效;而南方温暖湿润的气候就有利于应用土壤-植物法处理渗滤液的开发和应用。
此外,还有光催化氧化法、膜渗析和分离系统、吹脱法和物化法的展望等有着良好的技术前景。
甘勘察图集度:河北省秦皇岛垃圾渗透液客户现场
四、注意事项
1)现有的渗滤液处理方法多种多样,各具特色,因此,运用时不能生搬硬套,而要因地制宜。
2)渗滤液的主要两大特点和难点就是其氨氮浓度高以及可生化性差。
3)其主要处理工艺有生物处理法,物化法,土地法,培养微生物污水处理菌种很有必要。处理目的主要是去除氨氮和无机杂质,或改善渗沥液的可生化性。
4)生物处理包括厌氧法、好氧法等,微生物污水处理菌种,针对渗沥液中处理有机污染物和氨氮等。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备的使用中要注意的事项
反渗透水处理设备的使用中要注意的事项: 1、活性炭是用来去除水中的异味,余氯等有机物,选择合适的过滤器出水装置可以防止漏砂或漏活性炭;而选择合适的活性炭可以防止脱粉,活性炭的表面看不出变化,但是根据多年的经验来说,活性炭的使用年限是一年。 2、反渗透膜是反渗透水处理设备中比较主要的部分,反渗透膜的寿命一般是2-3年,而除此之外应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性,防止药剂发生化学反应生成的胶体化合物在膜面沉积。
