土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透水处理设备的使用中要注意的事项
反渗透水处理设备的使用中要注意的事项
发布于:2020-12-24 09:46:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透水处理设备的使用中要注意的事项:
1、活性炭是用来去除水中的异味,余氯等有机物,选择合适的过滤器出水装置可以防止漏砂或漏活性炭;而选择合适的活性炭可以防止脱粉,活性炭的表面看不出变化,但是根据多年的经验来说,活性炭的使用年限是一年。
2、反渗透膜是反渗透水处理设备中比较主要的部分,反渗透膜的寿命一般是2-3年,而除此之外应考虑药剂与药剂之间的兼容性,其次应考虑药剂与膜材料的兼容性,防止药剂发生化学反应生成的胶体化合物在膜面沉积。
3、滤芯主要是过滤水中的泥沙,和大颗粒的物质,新的滤芯是白色,时间长了会变成咖啡色,原因是滤芯过滤的泥沙的沉积在表面上,这是需要尽快更换滤芯。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透水处理设备在使用过程中,会出现哪些问题呢?
反渗透水处理设备在使用过程中,会出现哪些问题呢? 1、当注入的次氯酸钠量不足,会导致反渗透设备的膜组件上会有黏泥发生,反渗透设备的压差将增大,但对于复合膜和聚酰胺膜来说,需要严格控制进入膜组件的游离氯量,超过规定值将导致膜的氧化分解。 2、过量的给水流量将使膜组件提前恶化,此外浓水的流量应大于标准值,否则会使设备的压力容器内发生不均匀的流动,或者过分浓缩而在膜组件上析出污垢。  3、当反渗透水处理设备入口和出口的压差都超过标准时,说明膜面已受污染或者是给水流量在设计值以上,如经流量调整尚不能解决压差问题,则应对膜进行清洗。
