反渗透水处理设备在使用过程中,会出现哪些问题呢?
1、当注入的次氯酸钠量不足,会导致反渗透设备的膜组件上会有黏泥发生,反渗透设备的压差将增大,但对于复合膜和聚酰胺膜来说,需要严格控制进入膜组件的游离氯量,超过规定值将导致膜的氧化分解。
2、过量的给水流量将使膜组件提前恶化,此外浓水的流量应大于标准值,否则会使设备的压力容器内发生不均匀的流动,或者过分浓缩而在膜组件上析出污垢。
3、当反渗透水处理设备入口和出口的压差都超过标准时,说明膜面已受污染或者是给水流量在设计值以上,如经流量调整尚不能解决压差问题,则应对膜进行清洗。
4、在夏天给水温度高,产水的流量就多,有时不得不降低操作压力,这样做将导致产水水质下降,为了防止这点,可减少膜组件的根数,而操作压力仍保持较高的水平。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
RO膜反渗透饮用水设备的优点通过反渗透膜出来的水基本是纯水,所以是比较安全的,故反渗透机又简称做反渗透饮用水设备,俗称RO机。 (RO机) 反渗透是目前全球公认的比较科学、安全的水处理技术反渗透膜。能截留0.0001微米的物质,是比较精细的一种膜分离产品,其能有效截留所有溶解盐份及分子量大于100的有机物,同时允许水分子通过。因此能够有效地去除水中的自来水厂消毒用的氯、管道中重金属残留物、细菌、病毒、溶解杂质、化学污染物、小分子有机物。同时,弱碱性滤芯,由矿化石组成,可将纯水变成弱碱水;
