土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 烧结废水处理技术盘点
烧结废水处理技术盘点
发布于:2020-12-23 17:11:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
烧结厂废水主要来自湿式除尘排水、冲稀地坪水和设备冷却排水
湿式除排水含有大量的悬浮物,需经处理后方可串级使用或循环使用,假如排放,必须处理到满足排放标准;
冲洗地坪水为间断性排水,悬浮物含量高,且含大颗粒物料,经净化后可以循环使用;
设备冷却水,水质并未受到污物的污染,仅为水温升高(称热污染),经冷却处理后,一般都能回收重复利用。
所以, 烧结厂的废水污染,主要是指含高悬浮物的废水 ,如不经处理直接外排则会有较大危害,且浪费水资源和大量可回收的有用物质。烧结厂废水经沉淀浓缩后污泥含铁量较高,有较好的回收价值。
烧结厂废水处理主要目标是去除悬浮物,换言之就是对除尘、冲洗废水的治理。这类废水治理的主要技术难点在于污泥脱水。 烧结厂废水经沉淀后污泥含铁品位很高,沉淀较快,但由于有一定粘性,故使脱水困难。我国烧结厂工艺设备先进程度差距很大,废水处理的工艺也多种并存。
国内比较常用的废水处理工艺有以下五种: 平流式沉淀池分散处理工艺、集中浓缩浓泥斗处理工艺、集中浓缩拉链机处理工艺、集中浓缩真空过滤机(或压滤机)处理工艺、集中浓缩综合处理工艺 。
(1)平流式沉淀池分散处理工艺
这是一种简单、“古老”的处理工艺,多为遗留下来设施的延用,目前在中小型烧结厂或大型烧结厂的某些车间中还采用,清泥方法也引进了机械设备,如链式刮泥机或机械抓斗起重机。
(2) 集中浓缩浓泥斗处理工艺
此种工艺是目前中小型烧结厂中常见的工艺。烧结厂废水先进入浓缩池,经浓缩沉淀后的底部沉泥经砂泵扬送到浓泥斗进行处理,浓泥斗是架设在返矿皮带口的构筑物,如图2-2所示。
污泥在浓泥斗中一般以静置3~6d为宜,时间过长,会使污泥压实,造成排泥困难;时间过短,会使污泥含水铝过高。排泥是由螺旋推进排泥机完成的。浓泥斗的构造原理如图2-3所示。
集中浓缩浓泥斗处理工艺是处理烧结厂废水行之有效的方式,目前我国中小型厂多采用,不仅改善了排水水质,而且还回收了有用物质;但对大型烧结厂不太适用,应选择其他工艺。
(3)集中浓缩拉链机处理工艺
此法的特点是处理后的水质可达循环用水的水质要求,通过污泥拉链机保证了排泥的连续性。图2-4为集中浓缩拉链机处理工艺的示意图。
浓缩池的溢流水供循环使用。浓缩后的底部污泥排入拉链机,在拉链机中再沉淀,沉淀的污泥由拉链传送到返矿皮带上,送往混合配料。其含水率可以达到20%~30%,拉链机的溢流水再返回到浓缩池中。
(4)集中浓缩真空过滤(或压滤)工艺
该法的前部分集中浓缩处理与前述基本相同,而后部分污泥处理则采用真空过滤机(或压滤机),如图2-5所示。
近年来通过工业试验,带式压滤机在烧结厂污泥脱水方面有良好效果,为设计提供了新的选择。
(5)集中浓缩综合处理
集中浓缩综合处理是烧结厂废水处理的较先进的工艺。它的特点就是按水质不同,分别采用措施,以达到最有效的重复利用,减少废水外排。如图2-6所示。
烧结厂废水处理技术及发展趋势
随着钢铁工业技术的发展,烧结厂工艺趋向于带式烧结机大型化。而对于大型厂的除尘设备多采用电除尘器,从而代替了湿式除尘,烧结厂的主要废水便得到根本的解决。
从我国的实际情况来看,湿式除尘设备还要在较长时期和较大范围内采用, 所以,还是要研究废水处理的新方法、新工艺 。
根据国内外发展的状况分析,烧结厂废水处理技术的发展趋势,可归纳为以下几方面。
1、强化处理
实施重复用水技术烧结厂产生的废水,一般不含有毒有害的污染物,通过冷却、沉淀,就可循环使用或串级利用。对烧结厂废水强化处理,既能节约用水,又可回收有用物质,其经济效益十分客观。只要选择好处理工艺,使生产废水可达到或接近零排放的目标。
2、 污泥脱水
烧结厂含尘废水处理的难点是泥浆的脱水技术,烧结生产工艺要求加入混合配料到污泥含水率不大于12%,这是当前污泥脱水工艺难以达到的,采用烘干加热等措施在经济上显然没有推广使用价值,故在过滤、压滤工艺中,必须强化效果,比如选择适用的絮凝剂,提高脱水效果,或制成球团,直接用于冶炼。
3、 应用絮凝剂
国外在烧结废水处理中都投加絮凝剂,以便提高出水水质,我国亦逐步推广使用各种类型的絮凝剂。但无论使用何种絮凝剂,都应事先经过试验,以确定优选药剂及其最佳投药量。
来源|网络
编辑| 环保新视界
    yj蓝天 沙发
    2020-12-23 22:17:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
案例分析电镀废水的生物处理法
生物处理法是利用微生物或者植物对污染物进行净化,该方法运行成本低,污泥量少,无二次污染,对于水量大的低浓度电镀废水来说是不二之选。生物法主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法和植物修复法。 电镀废水的处理是当今世界各国十分关注和重视的问题。电沉积废水是利用电镀工艺产生的废水,处理电镀废水的主要来源一般可分为:镀件清洗水、电镀废液和其他废水,包括洗涤车间地面和刷洗极板上的洗涤水和通风设备冷凝水,以及由镀槽渗漏或由操作管理不当造成的槽液和排水问题。
