生物处理法是利用微生物或者植物对污染物进行净化,该方法运行成本低,污泥量少,无二次污染,对于水量大的低浓度电镀废水来说是不二之选。生物法主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法和植物修复法。
电镀废水的处理是当今世界各国十分关注和重视的问题。电沉积废水是利用电镀工艺产生的废水,处理电镀废水的主要来源一般可分为:镀件清洗水、电镀废液和其他废水,包括洗涤车间地面和刷洗极板上的洗涤水和通风设备冷凝水,以及由镀槽渗漏或由操作管理不当造成的槽液和排水问题。
电镀污水处理方法很多,根据其作用原理,可分为物理法、化学法、物理法和生物法。这些方法都是为了去除水中的有毒害物质,有毒害物质去掉后,再按照一般的生化方法去除氨氮总氮COD就好了。
实际案例:某电镀废水厂总氮不达标项目分析
项目地点:江苏省昆山开发区
工艺流程:厌氧池→好氧池→沉淀池
项目现场
项目情况:
日处理量:1000吨-1500吨。
生化系统中污泥较低,出水总氮不稳定,需要总氮稳定在10mg/L以下。
项目分析:
1)由于进水COD很低,生化系统污泥难以增加,导致系统中生物量有限。
2)C/N比不协调,反硝化所需碳源不足。
3)好氧池溶解氧不好控制,导致伴随硝化液回流至厌氧池,进而出现厌氧池溶解氧过高,反硝化作用受到抑制。
项目建议:
1)从市政污水厂或同行业污水厂那里拉污泥,投加在系统中,增加系统的污泥量,SV30控制在30%即可,不易太多或太少。
2)在厌氧池增加碳源投加的自动加药系统,或人工每日多次投加碳源(碳源用量按进水C/N=7:1~10:1补充)。
3)好氧池控制好出水段溶解氧,不易大于2mg/L,可通过间歇曝气的方式来减少曝气量。
绿水青山才是金山银山。污水处理水质复杂,成分难以控制。若不经过电镀废水处理,电镀车间排出的废水中含有较复杂的镍、铬、氨氮、COD等成分,如果直接排入水中,会对人体造成很大的危害,所以一定要认真地进行废水处理,达标后排放。
甘度 | 做好菌种 做好服务
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
MBR膜生物反应器调试与管理大全一 .浸没式 MBR 膜组件的运行方法 1、 清水运行 (1) 检查和设置 清水运行前,请先进行以下检查准备工作。 (a) 请再次确认空气管、污水管的 正确 连接。 (b) 确认 膜元件箱体在曝气箱上已固定好 。 (c)确认膜组件放置的反应池内已清洗完毕。打开保护盖。泥土和灰尘可能会对损坏膜组件。 (d)将清水放入池内之前,打开空气排放阀,排出膜元件中的空气。
