在暖通行业奋战,看不懂暖通图纸不是最可怕的,最可怕的是自以为看懂了暖通图纸。 建筑暖通施工图的图样繁多,根据图纸开展设计施工并非易事,暖通图纸怎么看才正确呢?
阅读暖通施工图,应了解暖通施工图的特点,按照一定阅读程序进行阅读,这样才能比较迅速、全面地读懂图纸,以完全实现读图的意图和目标。一套暖通施工图所包括的内容比较多,图纸往往有很多张,一般应按以下顺序依次阅读,有时还需进行相互对照阅读。
看图纸目录及标题栏
了解工程名称项目内容、设计日期、工程全部图纸数量、图纸编号等。
看总设计说明
了解工程总体概况及设计依据,了解图纸中未能表达清楚的各有关事项。 如冷源、冷量、系统形式、管材附件使用要求、管路敷设方式和施工要求,图例符号,施工时应注意的事项等。
看暖通平面布置图
平面布置图看图顺序为:
底层→楼层→屋面→地下室→大样图
要求了解各层平面图上风管、水管平面布置,立管位置及编号,空气处理设备的编号及平面位置、尺寸,空调风口附件的位置,风管水管的规格等等,了解暖通平面对土建施工、建筑装饰的要求,进行工种协调,统计平面上器具、设备、附件的数量,管线的长度作为暖通工程预算和材料采购的依据。
04
看暖通系统图
系统图或流程图看图顺序为:
冷热源→供回水水加压装置→供水干管→空气处理设备→回水管→水系统控制附件→仪表附件→管道标高
冷热源→冷却水加压装置→冷却水供水管→冷却塔→冷却水回水管→仪表附件→管道标高
送风系统进风口→加压风机→加压风道→送风口→风管附件
排风系统出风口→排风机→排风道→室内排风口→风管附件
系统图一般和平面图对照阅读,要求了解系统编号,管道的来龙去脉,管径、管道标高、设备附件的连接情况、立管上设备附件的连接数量和种类。了解给空调管道在土建工程中的空间位置,建筑装饰所需的空间。统计系统图上设备、附件的数量,管线的长度作为暖通工程预算和材料采购的依据。
05
看安装大样图
大样图看图顺序为:
设备平面布置图→基础平面图→剖面图→流程图
了解设备用房平面布置,定位尺寸、基础要求、管道平面位置,管道、设备平面高度,管道设备的连接要求,仪表附件的设置要求等。
06
看设备材料表
设备材料表提供了该工程所使用的主要设备、材料的型号、规格和数量,是编制工程预算,编制购置主要设备、材料计划的重要参考资料。
严格地说,阅读工程图纸的顺序并没有统一的硬性规定,可以根据需要,自己灵活掌握,并应有所侧重。有时一张图纸需反复阅读多遍。为更好地利用图纸指导施工,使之安装质量符合要求,阅读图纸时,还应配合阅读有关施工及检验规范、质量检验评定标准以及全国通用暖通标准图集,以详细了解安装技术要求及具体安装方法。
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
关于焓湿图,你一定要收藏的文章等值线 这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点 (虚拟点) 的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。 到这里你应该能够看懂焓湿图了,下面来再试牛刀。 【大应用】 举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。
