等值线
这时如果温度下降到30℃,含湿量和气压不变。A点就到了B点 (虚拟点) 的状态。这时的相对湿度大于100%,多余的水就会从气态凝结成水珠,直到相对湿度小于或等于100%。
到这里你应该能够看懂焓湿图了,下面来再试牛刀。
【大应用】
举例说明:冬夏空调使用和焓湿图对应变化。
图 6:百度百科
求焓公式
热力学中表征物质系统能量的一个重要状态参量。体系中热力学能再附加上PV这部分能量的一种能量。
H=U+PV
H代表焓, U代表内能,P代表压力,V代表体积。
绝对湿度
在标准状态下,每立方米湿空气中所含水蒸气的质量,即水蒸气密度,单位为g/m3 。
显热 潜热
显热:物体不发生化学变化或相变化时,温度升高或降低所需要的热称为显热。
50℃的水变成90℃的水吸收的热量就是显热。
潜热:指物质在等温等压情况下,从一个相变化到另一个相吸收或放出的热量 。
100℃的水变成100℃的水蒸气吸收的热量就是潜热。
注意小点
1、饱和空线即相对湿度为100%的等相对湿度线。 特点:干球温度、湿球温度、露点温度相等。
2、等湿球温度线与等焓线基本平行,故工程上近似地用等焓线代替等湿球温度线。
3、 等含湿量线就是等露点 温度线。因为露点温度的定义已说明含湿量相同的状态点,露点温度均相同。
空气干球温度、湿球温度和露点温度在焓湿图上的查找方法
空调机组中各功能在焓湿图中的体现 ( 图 :网络 )
附加题 ^_^
已知条件:
1、假设已知一个空气状态点A,A点的干球温度20℃,相对湿度60%。
2、当这个空气吸收了Q=10000KJ/h的热量和W=2kg/h的湿量。因此空气发生了变化,变成了状态点B。
3、变化后的焓值是59kJ/kg。
平行线解法:
1、在焓湿图上找到空气初始点A
2、 热湿比ε=Q÷W = 10000Kj/h÷2Kg/h=5000,并 通过A点画一条与湿热比为5000线平行的线L。
3、找出焓值为 59kJ/kg的等焓线,与L线的交点即是B点。
要点:热湿比线一定是空气的起始状态点A点到空气处理后的状态点B点的连线。
假设还没有处理过的空气O点,大家都看看每条线代表的处理过程吧...
O-F是等焓除湿(固体吸湿)
O-E是等焓加湿(喷雾加湿)
O-C是等湿降温(干冷,不结露)
O-A是除湿降温(湿冷,家里空调的制冷过程)
0-B等湿加热(给没散发湿气源的密闭空间加热)
O-N等温加湿(喷带热量的蒸汽)
暖通施工图
返回版块12.78 万条内容 · 322 人订阅
暖通安装工程创优细部做法应位置正确,安装平整牢固,有肋板加强处理,管道受力翼板焊接牢固,同时管道与支架的保温空间充足。 立管抱箍采用C型钢底座与钢柱紧箍、管码与支架牢固连接。 高压管道采用双螺栓紧固的卡箍管码与钢柱焊接连接,美观牢固。 垂直管道的弹簧支吊架安装、减振器选型合理、掌板做倒圆角处理。 02 水平龙门式管道支架 膨胀螺栓的深度应充分考虑到批荡层的厚度,角位处加圆弧倒角,统一高度安装,管道支架的水平度、垂直度以±1毫米/米误差为宜。
