定位钢筋:采用Φ16钢筋(端部平整),离地面高度80mm,水平距离800mm一个,焊接后端部与墙定位线平,误差不大于1mm。
墙根找平:墙体根部采用感应式扫平仪做初找平,再用刮尺将墙根位置刮平,面层标高偏差控制在(0,-5)内。
模板安装前 1:模板表面水泥浆清理干净(每层拆除时表面、框边采用铲刀清理)。
模板安装前 2:采用水性(或乳液型)脱模剂,严禁采用油性脱模剂(废机油等)。
墙柱安装:从墙端开始逐块定位安装,销钉 300mm 一个,墙柱销钉必须满打。
墙柱加固 1:在三段式螺杆未应用前,采用 PVC 套管(壁厚 2mm),切割尺寸统一、偏差在(0,-0.5mm),端部采用 PVC 扩大头套防止加固螺杆过紧。
墙柱加固 2:原则上背楞必须在平面位置连接(墙阴角严禁断开),阳角加固采用45°对拉螺杆;平面背楞连接处采用槽钢连接成整体;螺杆间距小于800mm。
墙模板斜撑:背楞采用内五道外六道设置,斜拉杆间距不大于2m,上下支撑;墙模安装完调整好标高、垂直度(斜向拉杆要受力);再进行梁底模和楼面板安装。
梁模板安装:先底模、在侧模、最后阴角模板;支撑立杆必须垂直,支撑受力;水平销钉 250mm一道,梁侧模竖向销钉每张板不少于3个销钉,当梁高大于600mm时,销钉间距不大于200mm。
楼面板安装:根据楼面配模图和模板编号依次安装早拆龙骨、支撑、楼面模板;楼面模板在安装时必须清理干净模板水泥浆,防止楼板尺寸娈大,安装完成涂刷脱模剂;单块板长方形销钉不少于 4 个,短边不少于 2 个。
水电预埋:根据预制墙板排版图进行管线定位,第一个铝模层楼面模板安装完成后做放线定位并进行有效标识。
混凝土墙内水电精确定位:剪力墙、楼板内的线盒、结构内预埋的 PVC 线管在模板上的开孔、给水管穿梁孔都必须做精确定位(所有排水管必须采用止水节)。
二次微调:在模板全部安装完成后再进行一次微调,先调楼板、再墙柱;墙柱垂直度(0,1),楼面板(0,5);混凝土浇筑过程中还要进行复测。
混凝土浇筑:布料机必须采用内提升式,放在电梯厅(泵管垂直段设置在楼梯休息平台),先将电梯井及楼梯处剪力墙浇筑完再浇筑,再进行其它墙浇筑。
浇筑注意:清理干净模板水泥浆;浇筑完成初凝前,用清水将 K 板上的砼浆清理干净;K 板在上一层混凝土浇筑完成后才可以拆除;K 板加固采用上、下两排固定螺母/螺杆,每排不少于两个螺母/螺杆,中间采用对拉螺杆加固,螺杆外侧设置一道背楞。
墙模拆除:斜支撑—螺杆背楞—墙端头板—墙板—阴角板,墙板拆除采用专有Y型扳手,严禁暴力拆除。
梁模拆除:先拆底模再拆侧模,立杆保留。
楼面模板拆除:早拆头—龙骨—楼板—阴角模—支撑;阴角板拆除先拆带斜边的角模。
1、墙柱侧模拆除
当混凝土强度达到1.2MPa,即可拆除侧模,一般情况下混凝土浇筑完12h后可以拆除墙柱侧模。先拆除斜支撑,后松动、拆除穿墙螺栓;拆除穿墙螺栓时,用扳手松动螺母,取下垫片,轻击螺栓一端,至螺栓退出混凝土。再拆除铝模连接的销子和楔子,用撬棍撬动模板下口,使模板和墙体脱离。拆下的模板和配件及时清理,并通过上料口搬运至上层结构。模板拆除时注意防止损伤结构的棱角部位。
2、顶模拆除
根据铝模的早拆体系,当混凝土浇筑完成后强度达到设计强度的50%后方可拆除顶模,一般情况下48h以后可以拆除顶模。顶模拆除先从梁、板支撑杆连接的位置开始,拆除梁、板支撑杆132mm销子和与其相连的连接件。紧跟着拆除与其相邻梁、板的销子和楔子。然后可以拆除铝模板。每一列的第一块铝模被搁在墙顶边模支撑口上时,要先拆除邻近铝模,然后从需要拆除的铝模上拆除销子和楔子,利用拔模具把相邻铝模分离开来。拆除顶模时确保支撑杆保持原样,不得松动。
3、支撑杆拆除
支撑杆的拆除应符合GB50204—2002《混凝土工程施工质量验收规范》关于底模拆除时的混凝土强度要求,根据留置的拆模试块来确定支撑杆的拆除时间,一般情况下,10d后拆除板底支撑,14d后拆除梁底支撑,28d后拆除悬臂底支撑。拆除每个支撑杆时,用一只手抓住支撑杆另一只手用锤松动方向锤击可调节支点,即可拆除支撑杆。
4、拆模注意事项
拆除前应架设工作平台以保证安全,至少要两人协同工作。顶模的拆除必须等混凝土强度达到早拆条件,拆除顶模时须逐渐传递下来,切不可把销子和楔子全部取下,再拆除一整面铝板。
拆除铝模时切不可松动,和碰撞支撑杆。拆模过程中如发现混凝土有粘模等现象,要暂停拆除,上报项目部由技术科研究处理后方可继续施工。
拆下的铝板应立即用刮刀铲除铝板上污物,并及时刷涂脱模剂。施工过程中弯曲变形的铝模板应及时运到加工场进行校正。拆下的配件要及时清理、清点,转移至相应的操作层内。拆下的铝模通过预留传递孔或楼板空洞传运至上层;零散的配件通过楼梯搬运。
背楞:外墙背楞六道(顶部、底部各增加一道增加 K 板背楞),内墙五道,间距由铝模深化确定。
梁加固::梁高超高 800mm 必须增加对拉螺杆。
外墙 K 板采用双螺丝加固:混凝土浇筑完成初凝前,外墙外侧模板上表面水泥浆必须清理干净;K 板在上一层混凝土浇筑完成后才可以拆除;K 板加固采用上、下两排固定螺母/螺杆,每排不少于两个螺母/螺杆,中间采用对拉螺杆加固,螺杆外侧设置一道背楞。
凸窗台加固:利用下一层已施工的飘板加固,采用对拉螺杆,飘板面必须设置背楞;
窗下墙加固:窗下墙必须设置两道背楞,与大面墙拉通设置;
沉箱加固:模板加固采用吊模方式,外侧 K 板位置设置三段式螺杆;卫生间、阳台须采用斜口铝模,下口坡度 1%。
楼栋加固:双跑楼栋采用 PC,单跑剪刀楼梯斜面、侧板采用梁铝模,踏步采用钢模;
全现浇结构:填充墙体顶梁侧必须压槽;户内强弱电集中管线处现浇(强弱电盒预埋);门顶过梁与结构整体浇筑成型;入户门垛及户内与主体相连的小门垛(尺寸小于 100mm)与主体整体浇筑成型。
螺杆:阴角梁侧墙(窗台)螺杆距离不允许超过 300mm;
K 板固定螺杆:螺杆紧固螺帽未固定住模板,造成拆模 K 板松动;
墙根地面标高:模板净高比设计值小 10mm,地面混凝土浇筑完必须控制标高,严禁后刨地面混凝土;
凸窗台:窗台采用封闭式模板体系,模板必须设置透气孔,并设置背楞及对拉螺杆;
墙加固:背楞断开位置必须采用连接器连成整体;
墙柱调整:必须在上梁侧模前将墙柱标高、垂直度调整到位,并将斜拉杆撑紧,严禁楼面模板全部拼装后再调整墙柱;
窗模安装:窗洞有压槽节点,底部与顶部模板尺寸一致、 压槽节点不同(顶部有滴水凹槽),严禁混淆安装;
模板正确安装:必须严格按照模板编号安装,严禁随意拼装;
暴力安装:为加快楼面板安装,采用工具将龙骨(或侧板)强行撑开;
模板清理:模板拆除后必须将水泥浆清理干净;
模板拆除:楼面板拆除,必须逐个拆除,严禁先将龙骨拆除,再用撬棍拉扯模板(防止模板甩变形);
模板使用:禁止随意切割模板;
模板退场:模板使用完成后,总包必须将模板上的大块水泥浆清理干净,分类堆放整齐并按照进场清单造册登记;与铝模厂沟通好后办理移交事宜。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次构造柱泵客户日常可以怎么进行保养-多种方式都可以之前就碰到有位朋友那边是订购了这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。但是有一点,朋友那边还是比较担心的,就是在日常使用这个二次构造柱泵的过程中,经常有同行那边告知朋友,这个结构泵,是需要进行定期保养,润滑清理的,并且要一直进行下去,一直到不在使用这个结构泵的时候,才能停止,但是朋友那边对于这个结构泵的保养了解的并不是非常详细的。 所以对于这个二次构造柱泵,在日常保养当中,是要怎么进行保养维护呢?其实大家在日常使用这个二次构造柱泵的时候,一般来说,都是使用润滑油对这个结构泵机身内部的轴承,输送缸,活塞,液压系统等,都是需要添加特定的油脂,进行润滑保养,同时客户那边在使用这个结构泵的时候,也是要注意一下,在结构泵内有一些零部件是易损件,要是出现了磨损或者是碎裂,要及时的更换新的,同时也是要掌握关于这个结构泵的简单拆装,好在这个结构泵有部件出现了间隙等情况的时候,自己也是可以进行调整的,这样一来,客户那边后期使用这个结构泵的时候,要是有一些小的问题情况,自己就可以直接处理好了。对于客户那边来说,这样其实是会更加方便的。
