土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次构造柱泵客户日常可以怎么进行保养-多种方式都可以
发布于:2020-12-23 15:06:23 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
之前就碰到有位朋友那边是订购了这个二次构造柱泵,进行浇筑施工。但是有一点,朋友那边还是比较担心的,就是在日常使用这个二次构造柱泵的过程中,经常有同行那边告知朋友,这个结构泵,是需要进行定期保养,润滑清理的,并且要一直进行下去,一直到不在使用这个结构泵的时候,才能停止,但是朋友那边对于这个结构泵的保养了解的并不是非常详细的。
所以对于这个二次构造柱泵,在日常保养当中,是要怎么进行保养维护呢?其实大家在日常使用这个二次构造柱泵的时候,一般来说,都是使用润滑油对这个结构泵机身内部的轴承,输送缸,活塞,液压系统等,都是需要添加特定的油脂,进行润滑保养,同时客户那边在使用这个结构泵的时候,也是要注意一下,在结构泵内有一些零部件是易损件,要是出现了磨损或者是碎裂,要及时的更换新的,同时也是要掌握关于这个结构泵的简单拆装,好在这个结构泵有部件出现了间隙等情况的时候,自己也是可以进行调整的,这样一来,客户那边后期使用这个结构泵的时候,要是有一些小的问题情况,自己就可以直接处理好了。对于客户那边来说,这样其实是会更加方便的。
但是在使用这个二次构造柱泵的时候,并不仅仅是会出现这些小的问题,大的情况,还是需要技术员上门进行处理的。而且在客户那边暂时不会用到这个二次构造柱泵的时候,可以直接送到厂家内,要求进行大的清理保养,之后在拖回工地,后续在使用的时候,也是会更加顺畅一些的。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
“防冻混凝土”与“抗冻混凝土”是一回事儿吗?
《关于防冻混凝土与抗冻混凝土的讨论》刊于《商品混凝土》,作者:杨绍林。建筑工程鲁班联盟整理 在 建筑行业中,有些施工人员往往把冬期施工的混凝土与结构设计有抗冻等级要求的混凝土都称为“抗冻混凝土”。 笔者认为, 冬期施工的混凝土,主要是采取技术措施预防混凝土浇筑后,在未达到受冻临界强度以前不发生冻胀破坏就达到了技术要求,应称为“防冻混凝土”。而结构设计有抗冻等级要求,混凝土自身应具有长期抵抗冻融循环能力的,才应称为“抗冻混凝土”。
