天正软件有很多好用的命令,在这之前已经介绍了天正电气的主要功能,递增文字是其中一种。CAD本身没有递增文字命令,一般多是采用外部插件,那么来看看天正都能解决你哪些递增烦恼。
递增文字使用对象: 具有递增性质的数字、文字或字母的单行文字。有:1、2、3…… 一、二、三…… 壹、贰、叁……A、B、C……
如非这种文字,其他文字也可以被选中,只是变成了复制功能。
实例 1 :数字、文字递增
输入命令DZWZ(递增文字拼音首字母),或者单击“递增文字”菜单,直接使用即可。
实例 2 :等差数列式递增
现在呢,你说我需要的序列是1、3、5,而不是1、2、3。怎么办?简单。增量处输入公差值,输入一次即可。
实例 3 :非等差数列式递增
现在呢,你说我需要的序列是1、6、7,你快点给我弄。整,整,我给你整。简单啊,增量处每次调整下数值即可。
实例 4 :表格中序号递增
表格中序号递增有两种情况:天正建立的表格中的序号递增、自己用直线绘制出的表格中的序号。前者用天正表格的单元递增即可批量实现。后者可以用递增文字实现。
如果你有注意到,动图6中一个一个数字的递增,不像表格一下子搞定。那么递增文字能实现批量递增吗?能!阵列递增即可完成。依次递增是默认命令,只要不进行勾选,就是默认依次递增,所以你看到的实例1~3都是一个一个实现递增的。
阵列递增是单行或者单列递增,即1xn或者nx1的阵列。但使用需要注意,需要先测一下表格的高度,将间距改成表格高度值,不然会出现错位。
除此之外,你还想实现什么样的递增问题,都可以自己挖掘下。软件都给你打开了,图总不能帮你都画了吧,不然你失业我那干瘪的钱包卖了也是养不起的。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD表格与EXCEL互相转化近期不少朋友问我excel和CAD表格转化相关问题,这里再次分享下,主要存在三种转化: 1、CAD表格(真表格)输出到excel ; 2、CAD表格(假表格)输出到excel ; 3、execl表格插入cad中 。 注:真表格是通过TB快捷键创建的,假表格由线条组成,具体看图。 真表格: 假表格: 1、CAD表格(真表格)输出到excel;
只看楼主 我来说两句 抢板凳你好,我的天正T20 V5.0 怎么没有这个文字递增命令和选项?
