近期不少朋友问我excel和CAD表格转化相关问题,这里再次分享下,主要存在三种转化:
1、CAD表格(真表格)输出到excel ;
2、CAD表格(假表格)输出到excel ;
3、execl表格插入cad中 。
注:真表格是通过TB快捷键创建的,假表格由线条组成,具体看图。
真表格:
假表格:
1、CAD表格(真表格)输出到excel;
选中之后鼠标右键,选择输出;
文件类型选择逗号分隔(*.csv);
打开后如图,下面再做局部调整即可。
注:这里需要借助插件或者使用CAD自带的数据提取功能,建议使用插件,自带数据提取比较复杂。
下面以源泉设计插件为例
插件下载地址:http://www.cadzxw.com/32521.html
点击文字工具,文字表格转表格;
选择需要转化的对象后按回车;
转化后如图;
假表格变成真表格,其他方法同上。
或者
点击统计工具,统计工具集;
选择文字到excel;
选择表格文字后回车;
即可转化成功并打开;
注:如果你同时安装microsoft excel 和 wps excel会提示你,自己选择即可。
如以上方法失败,可以使用源泉统计工具,输出到表格软件;
3、execl表格插入cad中。
首先创建好excel表格并保存;
注:我测试了microsoft excel2016,识别不了,安装了microsoft excel2007可以。
输入tb快捷键回车;
选择【自数据链接】,【点击启动数据链接管理器对话框】,【点击创建新的excel数据链接】,命名后点确定;
浏览文件后,选择完整路径,点确定;
注:其他选项自行研究。
点确定;
点确定;
插入;
如图所示:
插入进来的excel默认被锁定,自行解锁即可;
如果excel中内容有改动,改动后保存;
点击【从源下载】;
CAD中自动更新;
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个方法牛!以前还没用过呢。
看帖子里面的内容,cad表格输出后新保存的文件不是exl文件吧?那种格式没见过。
