土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷键大全来了,制成表格送给你!
CAD快捷键大全来了,制成表格送给你!
发布于:2020-12-23 09:58:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD常用快捷键命令汇总
L
直线
A
圆弧
C
圆
T
多行文字
XL
射线
B
块定义
E
删除
I
块插入
H
填充
W
定义块文件
TR
修剪
CO
复制
EX
延伸
MI
镜像
PO
点
O
偏移
S
拉伸
F
倒圆角
U
返回
D
标注样式
DDI
直径标注
DLI
线性标注
DAN
角度标注
DRA
半径标注
OP
系统选项设置
OS
对像捕捉设置
CAD常用快捷键命令
能练习好以上快捷命令就可以进行画图,需要了解更多的请看下面.
以下是更多快捷健
1、绘图命令:
PO
*POINT(点)
L
*LINE(直线)
XL
*XLINE(射线)
PL
*PLINE(多段线)
ML
*MLINE(多线)
SPL
*SPLINE(样条曲线)
POL
*POLYGON(正多边形)
REC
*RECTANGLE(矩形)
C
*CIRCLE(圆)
A
*ARC(圆弧)
DO
*DONUT(圆环)
EL
*ELLIPSE(椭圆)
REG
*REGION(面域)
MT
*MTEXT(多行文本)
T
*MTEXT(多行文本)
B
*BLOCK(块定义)
I
*INSERT(插入块)
W
*WBLOCK(定义块文件)
DIV
*DIVIDE(等分)
ME
*MEASURE(定距等分)
H
*BHATCH(填充)
2、修改命令:
CO
*COPY(复制)
MI
*MIRROR(镜像)
AR
*ARRAY(阵列)
O
*OFFSET(偏移)
RO
*ROTATE(旋转)
M
*MOVE(移动)
E
DEL键 *ERASE(删除)
X
*EXPLODE(分解)
TR
*TRIM(修剪)
EX
*EXTEND(延伸)
S
*STRETCH(拉伸)
LEN
*LENGTHEN(直线拉长)
SC
*SCALE(比例缩放)
BR
*BREAK(打断)
CHA
*CHAMFER(倒角)
F
*FILLET(倒圆角)
PE
*PEDIT(多段线编辑)
ED
*DDEDIT(修改文本)
3、视窗缩放:
P
*PAN(平移)
Z+空格+空格
*实时缩放
Z
*局部放大
Z+P
*返回上一视图
Z+E
显示全图
Z+W
显示窗选部分
微信号:
土木智库(tumuzhiku)
4、尺寸标注:
DLI
*DIMLINEAR(直线标注)
DAL
*DIMALIGNED(对齐标注)
DRA
*DIMRADIUS(半径标注)
DDI
*DIMDIAMETER(直径标注)
DAN
*DIMANGULAR(角度标注)
DCE
*DIMCENTER(中心标注)
DOR
*DIMORDINATE(点标注)
LE
*QLEADER(快速引出标注)
DBA
*DIMBASELINE(基线标注)
DCO
*DIMCONTINUE(连续标注)
D
*DIMSTYLE(标注样式)
DED
*DIMEDIT(编辑标注)
DOV
*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
DAR
(弧度标注,CAD2006)
DJO
(折弯标注,CAD2006)
5、对象特性
ADC
*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH
MO  *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA
*MATCHPROP(属性匹配)
ST
*STYLE(文字样式)
COL
*COLOR(设置颜色)
LA
*LAYER(图层操作)
LT
*LINETYPE(线形)
LTS
*LTSCALE(线形比例)
LW
*LWEIGHT (线宽)
UN
*UNITS(图形单位)
ATT
*ATTDEF(属性定义)
ATE
*ATTEDIT(编辑属性)
BO
*BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL
*ALIGN(对齐)
EXIT
*QUIT(退出)
EXP
*EXPORT(输出其它格式文件)
IMP
*IMPORT(输入文件)
OP
PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT
*PLOT(打印)
PU
*PURGE(清除垃圾)
RE
*REDRAW(重新生成)
REN
*RENAME(重命名)
SN
*SNAP(捕捉栅格)
DS
*DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS
*OSNAP(设置捕捉模式)
PRE
*PREVIEW(打印预览)
TO
*TOOLBAR(工具栏)
V
*VIEW(命名视图)
AA
*AREA(面积)
DI
*DIST(距离)
LI
*LIST(显示图形数据信息)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES
(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER
(设计中心)
【CTRL】+O
*OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M
*NEW(新建文件)
【CTRL】+P
*PRINT(打印文件)
【CTRL】+S
*SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z
*UNDO(放弃)
【CTRL】+X
*CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C
*COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V
*PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B
*SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F
*OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G
*GRID(栅格)
【CTRL】+L
*ORTHO(正交)
【CTRL】+W
*(对象追踪)
【CTRL】+U
*(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】  正交
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD制图初学入门:CAD软件中如何等分区间?
很多CAD制图初学入门者在使用国产CAD制图软件绘制建筑图纸的过程中,不知道该如何等分区间。接下来就让小编来给大家介绍一下在国产CAD软件——浩辰CAD建筑软件中等分区间的相关CAD制图初学入门教程吧! CAD软件中等分区间的操作步骤: 浩辰CAD建筑软件中等分区间命令用于等分指定的尺寸标注区间,类似于多次执行【增补尺寸】命令,可提高标注效率。 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击建筑设计→尺寸标注→尺寸编辑→等分区间
