土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 什么是支座垫石专用结构胶
什么是支座垫石专用结构胶
发布于:2020-12-23 14:38:23 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
支座垫石专用结构胶,是专门用来给桥梁支座修补找平所用。为什么桥梁支座要修补找平要用这个胶,而不用普通的修补找平胶呢?
原因是桥梁的支座是支撑桥梁所用,十分重要!桥梁支座上任何的不平整都会造成支座的不平整,造成支座的脱空问题、支座移位偏压、不均匀受力,支座受到损害,这会增加更换支座的频率,桥梁也会受到一定的损害。修补找平胶很大程度上是不能够满足桥梁支座修补找平要求的。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
专胶专用!不要再用其他的胶相互代替了
市面上的结构胶很多种,植筋胶、灌注粘钢胶和碳布胶都是常用的结构胶。很多不清楚胶水性能的朋友,认为结构胶都是粘接用的,会有能不能用植筋胶代替粘钢胶,能不能用碳布胶代替粘钢胶等等疑问提出。小麦提倡专胶专用。小麦用一个例子说明它的重要性。 小麦此次举的例子和之前的不同,支座垫石专用结构胶不能用修补找平胶代替使用。 什么是支座垫石专用结构胶? 支座垫石专用结构胶,是专门用来给桥梁支座修补找平所用。为什么桥梁支座要修补找平要用这个胶,而不用普通的修补找平胶呢?
