市面上的结构胶很多种,植筋胶、灌注粘钢胶和碳布胶都是常用的结构胶。很多不清楚胶水性能的朋友,认为结构胶都是粘接用的,会有能不能用植筋胶代替粘钢胶,能不能用碳布胶代替粘钢胶等等疑问提出。小麦提倡专胶专用。小麦用一个例子说明它的重要性。
小麦此次举的例子和之前的不同,支座垫石专用结构胶不能用修补找平胶代替使用。
什么是支座垫石专用结构胶?
支座垫石专用结构胶,是专门用来给桥梁支座修补找平所用。为什么桥梁支座要修补找平要用这个胶,而不用普通的修补找平胶呢?
原因是桥梁的支座是支撑桥梁所用,十分重要!桥梁支座上任何的不平整都会造成支座的不平整,造成支座的脱空问题、支座移位偏压、不均匀受力,支座受到损害,这会增加更换支座的频率,桥梁也会受到一定的损害。修补找平胶很大程度上是不能够满足桥梁支座修补找平要求的。
那么支座垫石专用结构胶都有什么优势呢?
总上所述,对于桥梁支座的修补找平,就应该用专门的胶来完成,而非是一般的修补找平胶。以此类推,之前大家所问的,植筋胶能不能代替粘钢胶,碳布胶能不能代替粘钢胶,都是不可行的。专胶专用,才能发挥胶水的功效,才能有更好的加固效果。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
多层碳布加固要注意什么我们在使用碳布的时候,有时候会用多层碳布来加固,目的是为了提高结构的承载力。但是多层加固,如果超过正截面受弯承载力的40%,会限制碳布的高强度这一性能发挥。这样就相当于浪费了碳布。所以大家在使用多层碳布的时候要注意这一点。
