我们在使用碳布的时候,有时候会用多层碳布来加固,目的是为了提高结构的承载力。但是多层加固,如果超过正截面受弯承载力的40%,会限制碳布的高强度这一性能发挥。这样就相当于浪费了碳布。所以大家在使用多层碳布的时候要注意这一点。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
碳纤维布都有什么不足碳纤维布也有一些不足,比如存在受力滞后的现象。会导致受拉区混凝土优先于碳纤维布发生脆性破坏。同时增加幅度过高易导致受压区混凝土承受荷载过高被压坏,应在加固中避免。像梁这种受弯构件荷载增高可能会发生受弯破坏与受剪破坏,其中受剪破坏具有较高的突然性,破坏没有预兆,后果严重,因此在加固时须控制受弯承载力的增加幅度,注意“强剪弱弯”预防发生受剪破坏。
