各类生产企业排放的工业废气是大气污染物的重要来源,废气是指人类在生产和生活过程中排出的有毒有害的气体。废气中含有污染物种类很多,其物理和化学性质非常复杂,按气体的成分分类,废气主要污染物分为颗粒污染物和气态污染物。
一、颗粒污染物废气处理方法有很多,例如:过滤除尘、静电除尘、重力沉降等等。
1、过滤除尘:
含颗粒粉尘气体进入过滤式除尘器,气流中一部分粗大颗粒在动和惯性力作用沉降至除尘器底部;粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后,通过布朗扩散和筛滤等组合效应,使粉尘沉积在滤料表面上,达到净化目的。
2、重力沉降:
重力沉降是从气流中分离出尘粒的简单方法。一种使悬浮在流体中的固体颗粒沉淀而与流体分离的过程。它是依靠地球引力场的作用,利用颗粒与流体的密度差异,使之发生相对运动而沉降,即重力沉降。只有颗粒较大,气速较小时,重力沉降的作用才较明显。
3、静电除尘:
静电除尘是利用电力捕集烟气中的粉尘,通过气体的电离,粉尘的荷电,荷电粉尘向电极移动,荷电粉尘的捕集。在高压直流电,维持一个足以使气体电离的电场,气体电离后所产生的阴离子和阳离子,使粉尘获得电荷。荷电极性不同的粉尘在电场力的作用,分别向不同极性的电极运动,沉积在电极上,而达到粉尘和气体分离的目的。
二、气态污染物废气是闻得到,看不见的气体,比如,恶臭废气、有机废气等,处理的方法也很多,例如:吸附、光解催化、吸收法、燃烧法、生物法。
1、吸附:
废气处理中,常用的吸附载体是活性,利用活性炭的比表面积及多孔结构,将废气中的小分子气态类污染物捕获。气态类废气通过活性炭被吸附,废气得到净化,终排入大气。
2、光解催化:
运用特定波段的紫外线光束,结合催化剂及臭氧对废气分子行行光解、催化、氧化作用,使气体物质其降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳,通过紫外线、臭氧、催化剂三重净化过滤后,能去除挥发性有机物(VOC)、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物以及各种恶臭味。
3、吸收法:
通过有机废气与液体吸收剂接触,使其中的有机溶剂被吸收剂所吸收,再经解吸,将有机溶剂除去或回收,井使吸收剂获得再生重复利用。
4、燃烧催化法:
废气经阻火器进入催化净化装置,在板式热交换器内与高温尾气进行热量交换,经预热的废气进入加热室(内设有电加热管)进一步升温,达到起燃温度的废气继续进入催化床内,在贵金属催化剂的作用,使有机溶剂完全氧化分解为H2O和CO2。
5、生物法:
从处理的基本原理上讲,利用微生物的生命过程把废气中的气态污染物分解转化成少或甚至无害物质。自然界中存在各种各样的微生物,几乎所有无机的和有机的污染物都能转化。运转费也很便宜而受到人们重视,特别是在欧洲,以德国为中心进行技术开发,应用实例逐渐增多。
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
江西人造雾喷雾降尘设备,工业厂房旋转喷淋系统江西人造雾喷雾降尘设备,工业厂房旋转喷淋系统 喷雾降尘系统的优点: 1、节省资源:城市喷雾降尘系统将水雾化后,不但可对较大的范围进行喷洒,且水雾的悬停时间延长,使空气湿度加大,可有效减少浮尘的发生,不再需要洒水车,因此可节省大量的人力、物力和水资源; 2、可以利用中水作为水源,对中水进行回用,适应节约水资源的方向; 3、无二次污染发生:洒水车进行喷洒时,因水量不好控制,因此有时会产生积水问题,引发二次污染,而本系统因采用喷雾方式,雾化的水不会产生聚集,因此不会发生二次污染;
