江西人造雾喷雾降尘设备,工业厂房旋转喷淋系统
喷雾降尘系统的优点:
1、节省资源:城市喷雾降尘系统将水雾化后,不但可对较大的范围进行喷洒,且水雾的悬停时间延长,使空气湿度加大,可有效减少浮尘的发生,不再需要洒水车,因此可节省大量的人力、物力和水资源;
2、可以利用中水作为水源,对中水进行回用,适应节约水资源的方向;
3、无二次污染发生:洒水车进行喷洒时,因水量不好控制,因此有时会产生积水问题,引发二次污染,而本系统因采用喷雾方式,雾化的水不会产生聚集,因此不会发生二次污染;
4、综合成本低:因采用喷雾嘴4将水雾化,因此利用率高,耗水量少,一次投资后使用成本较低,而且维护费用低;
5、易施工、易安装:城市喷雾降尘系统在建设时可利用城市已有的设施进行施工,例如管网建设时可利用现有的管网进行延伸布置,喷雾嘴4安装时可利用电线杆等作为支柱3,不需另外再布设,因此施工时工程投资小;
6、可有效解决空气中浮尘的问题:在对空气质量进行测评时,其中的一项便是粉尘含量,对路面的喷洒将减少粉尘的飞扬,但无法减少空气中已有浮尘的含量;
7、可实现智能化控制:城市喷雾降尘系统可以适应现代化城市的发展需要,尤其适用新城市的规划建设。
工地除尘喷雾机要说到价格差异,可能是在底盘选取上,不同底盘导致整车价格不同,另外,上装上也有价格区别,比如说我们程力洒水车厂家可以在安装气动阀,让司机在驾驶室内便可以操作,在路上遇到行人可以关掉洒水,这样给路验度比较好,加了这样一套装置,价格就要贵上几千元。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
脱硫塔后管道活性炭喷入点模拟本项目在脱硫塔装置出口管道上设置活性炭粉末喷射口(250目,8kg/h),由于活性炭粉末出喷射口后,其分散轨迹受管道气流和喷射口位置的影响,因此,将活性炭粉末喷射位置调整前后其离散相粒子的分布进行CFD模拟分析,以保证活性炭粒子在到达出口断面时的均匀分布。 二、计算模型 计算模型见图1,原始及改制后的活性炭喷射口位置见图2(a)和(b)。
