土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电磁阀定义及原理
电磁阀定义及原理
发布于:2020-12-23 11:23:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电磁阀是用来控制流量的自动化的基本元件,属于执行机构; 不限于液压、气动。电磁阀用于控制液压流动的方向,电厂的机械装置一般都是由液压钢板控制的,所以会使用电磁阀。
工作原理:
电磁阀有一个密闭腔,在不同的位置有通孔。每个洞都通向不同的油管。在空腔的中间有一个阀门。两边都有两块电磁铁。通过控制阀体的运动来堵塞或泄漏不同的排油孔,而且进油孔始终是打开的,液压油将进入不同的排油管,然后通过油压将油推向活塞,活塞依次移动活塞杆,活塞杆驱动机构。因此,机械运动是控制电磁铁的电流。
1、直动式电磁阀原理: 当电源启动时,电磁线圈电磁力从阀座上关闭件,阀门开启; 当电源关闭时,电磁力消失,弹簧关闭件上阀座,阀门关闭。特点: 在真空、负压、零压下能正常工作,但直径不大于25毫米。
2、分布式直接作用电磁阀原理: 它是直接作用和先导式原理的结合,当进口和出口之间没有压差时,通电后,电磁力直接向先导阀和主阀关闭部分依次上升,阀门打开。当进出口达到启动压差后,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,利用压差将主阀向上推,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭部分,向下移动,使阀关闭。特点: 在零压差或真空时,高压也可 * 动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3、先导电磁阀原理: 当电流、电磁力打开先导孔时,上部腔室压力迅速下降,在关闭周围形成高低压差,流体压力向上推动关闭运动,阀门打开; 弹簧力关闭先导孔,进口压力通过旁通孔迅速通过关闭阀周围形成低高压差,流体压力向下推动关闭部关闭阀门。特点: 流体压力范围上限高,可任意安装(需要定制) ,但必须满足流体压差条件。在使用时应考虑其一些特性,如介电性能、环境温度、工作频率、功率等因素。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
选压力变送器时需注意事项,选好罗斯蒙特变送器
现在由于社会的发展,以罗斯蒙特变送器为代表的自动化仪器仪表行业发展也是非常迅猛的,在选择压力变送器时要注意什么事项?怎么选好现在市面上流行的罗斯蒙特变送器呢?今天我们就来谈谈注意事项,弄懂如何选好罗斯蒙特变送器。由于社会的发展,压力变送器的应用也越来越多被很多行业逐渐采用,目前根据市场多年的推广经验来看,罗斯蒙特系列变送器深受行业的欢迎,因为它不仅稳定十年不用调零,而且还具有许多高性能。但是由于工作环境、介质、介质温度等等原因。所以我们选用罗斯蒙特变送器时一定要考虑这些问题。现在我就谈谈关于罗斯蒙特压力变送器的选购问题。
