土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 选压力变送器时需注意事项,选好罗斯蒙特变送器
发布于:2020-12-23 11:21:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在由于社会的发展,以罗斯蒙特变送器为代表的自动化仪器仪表行业发展也是非常迅猛的,在选择压力变送器时要注意什么事项?怎么选好现在市面上流行的罗斯蒙特变送器呢?今天我们就来谈谈注意事项,弄懂如何选好罗斯蒙特变送器。
由于社会的发展,压力变送器的应用也越来越多被很多行业逐渐采用,目前根据市场多年的推广经验来看,罗斯蒙特系列变送器深受行业的欢迎,因为它不仅稳定十年不用调零,而且还具有许多高性能。但是由于工作环境、介质、介质温度等等原因。所以我们选用罗斯蒙特变送器时一定要考虑这些问题。现在我就谈谈关于罗斯蒙特压力变送器的选购问题。
第一,我们要考虑罗斯蒙特变送器的接液材质。一般的压力变送器的接触介质部分的材质采用的是316不锈钢,如果压力变送器所测量的介质是对316不锈钢没有腐蚀性,那么基本上所有压力变送器都适合你对该种介质压力的测量。
但是如果所测介质对316不锈钢有腐蚀性,那么为了起到保护压力变送器,延长了压力变送器的寿命,我们就要采用化学密封的罗斯蒙特变送器,这样不但起到可以测量介质的压力,也可以有效的阻止介质与压力变送器的接液部分的接触。
第二,罗斯蒙特变送器精度等级比较高,所以选择时需对精度等级的考虑。每一种电子式的测量计都会有精度误差的,但是由于各个国家所标的精度等级是不一样的,所以我们要根据不同国家不同场合的需求来选择罗斯蒙特变送器。比如,变送器在线性度最好的部分是中国和美国等国家标的精度,通常测量范围在10%到90%之间的精度;而线性度最不好的部分是欧洲标的精度,通常测量范围在0到10%以及90%到100%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在中国标的精度就为0.5%。所以选择的时候我们一定要根据使用场合看清楚是选哪个国标的变送器,是否需要选择高精度的罗斯蒙特变送器。
第三,对罗斯蒙特变送器量程范围的考虑。一般罗斯蒙特变送器测量的最大范围为变送器的满量程70%是最好的。那么比如现在要测量70bar的压力,我们选压力变送器的量程应该选100bar。
第四,对输出信号的考虑。目前为了符合各种采集的需要,市场上压力变送器的输出信号有很多种,主要4-20mA、0-10V、0-20mA、0-5V等等。但是比较常用的是前两种。
第五,对于介质温度的考虑。一般情况下,压力变送器的测量介质温度为-30到+100度,但是由于压力变送器的信号是通过电子线路部分转换的,如果温度过高,我们一般采用的是冷凝弯来冷却介质的罗斯蒙特变送器,这样相对让厂家特地为你生产一个耐高温的压力变送器的成本会降低很多。
第六,测量介质。一般我们测量的是相对比较清洁的流体,我们就直接采用标准的罗斯蒙特压力变送器就可以了,当所测量的介质是易结晶的或粘稠的,为了有效的阻止介质堵住压力测量孔,我们一般采用的是外置膜片的或和化学密封共同使用。
第七,其他。此外我们不能忽略的是罗斯蒙特变送器的过程连接接口以及压力变送器的供电电压;如果在特殊的场合下使用还要考虑防爆以及防护等级的罗斯蒙特变送器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
调节阀安装时需要注意哪些事项呢?
调节阀安装时需要注意哪些事项呢?   安装调节阀时应注意什么?控制阀分为气动调节阀和电动调节阀,在安装过程中需要注意一些事项,避免因安装错误而导致设备故障!   1.电动态控制阀的电气部分应按相关电气设备施工要求进行安装。如果是防爆产品,应按照《爆炸危险场所电气设备安装规范》的要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检查后要还原成原来的隔爆要求状态。
