调节阀安装时需要注意哪些事项呢?
安装调节阀时应注意什么?控制阀分为气动调节阀和电动调节阀,在安装过程中需要注意一些事项,避免因安装错误而导致设备故障!
1.电动态控制阀的电气部分应按相关电气设备施工要求进行安装。如果是防爆产品,应按照《爆炸危险场所电气设备安装规范》的要求进行安装。如现场导线采用SBH型或其它六芯或八芯、外径为φ11.3mm左右的胶皮安装电缆线。在使用维修中,在易爆场所严禁通电开盖维修和对隔爆面进行撬打。同时在拆装中不要磕伤或划伤隔爆面,检查后要还原成原来的隔爆要求状态。
2.为了使调节阀在发生故障或维修的情况下使生产过程能继续进行,调节阀应加旁通管路。同时还应特别注意,调节阀的安装位置是否符合工艺过程的要求。
3.执行机构的减速器拆修后应注意加油润滑,低速电机一般不要拆洗加油。装配后还应检查阀位与阀位开度指示是否相符。
4.调节阀一般应垂直安装,特殊情况下可可以倾斜,如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
5.安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高,在管道高度大于2m时应尽量设置平台,以利于操作手轮和便于进行维护。
6.调节阀安装钱应对管路进行清洗,排除污物和焊渣。安装后,为保证不使杂质残留在阀体内,还应再次对阀门进行清洗,即通入介质时应使所有阀门开启,以免杂质卡住。在使用首轮机构后,应恢复到原来的空挡位置。
7.调节阀属于现场仪表,要求环境温度应在-25~60℃范围,相对湿度≤95%。如果是安装在露天或高温场合,应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离震源或增加防震措施。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗斯蒙特变送器的基础知识罗斯蒙特变送器系列产品种类繁多,罗斯蒙特系列产品像是智能化罗斯蒙特变送器、罗斯蒙特温度变送器、罗斯蒙特压力变送器、罗斯蒙特液位变送器、罗斯蒙特差压变送器等等,这些变送器你也许听得很多耳熟能详了,但是也有些罗斯蒙特系列产品可能听到的比较少,下边就这些产品的基础知识做一些简单的介绍:1、罗斯蒙特变送器之超声波变送器:超声波变送器可用于液位、物位、开渠流量、明渠流量等测量,并可用于测量距离。它具有体积更小、重量更轻、价格更便宜。超声波变送器分为一般超声波变送器(无表头)和一体化超声波变送器两类,一体化超声波变送器较为常用。由表头(如LCD显示器)和探头两部分组成、直接输出4~20mA信号的变送器的一体化超声波变送器,是将小型化的敏感元件(探头)和电子电路组装在一起。
